安全小课堂 | 什么是安全继电器,它和普通继电器的区别在哪里?
· 安全继电器原理
安全继电器运用于安全控制回路,是一般自动控制系统的武器装备前防御性的天然屏障,安全继电器能够多通道维护于一体,乃至能够有安全plc的方式。安全继电器涉及到安全验证和级別,可拓展和多功能性的基本安全防范措施,多用以选通的组成,继电器是多用以接触点的连动。运用于不一样的级别。
· 什么是安全继电器?
安全继电器是一个安全回路中所必须的控制部分,它接受安全输入,通过内部回路的判断,确定性的输出开关信号到设备的控制回路里。简单地说,安全继电器都是双通道信号型,只有两个通道信号都正常时,安全继电器才能正常工作;在工作过程中,只要其中任一通道信号断开,安全继电器都会停止输出,直到两个通道信号都正常且复位后才能正常工作。
其目的是要互补彼此在故障状态下的缺陷,从而达到正确且低误动作的功能,降低其失误和失效值,提高安全因素。因而需设计出多种多样的安全继电器以维护不一样级别的机械设备,主要目的在于保护暴露在不同等级之危险性的机械操作人员。
· 安全继电器和普通继电器有什么不同?
①外形更大:安全继电器和普通继电器外形尺寸不一样,安全继电器更大些。
②模块而不是元件:安全继电器是一种模块,而不是像普通继电器那样的电子元件。
③红黄色:安全继电器有专有的颜色,一般为黄色,或红色,或者以这这两种颜色为主色调。
④核心更安全:因设计原理的差异:普通继电器不能达到高的诊断覆盖率(DC),只能应用于较低的安全等级机械行业如Cat.B/1,过程控制行业SIL1,可以认为普通继电器是不够安全的,而安全继电器通过对继电器的要求及逻辑电路的辅助设计,其诊断覆盖率较高,甚至有些可以达到99.9%,而且在一些安全要求高的场合,也有规定必须使用经过认证的安全继电器才能满足安全要求!
⑤强制导向结构:“安全继电器”并不是“没有故障的继电器”,而是发生故障时做出有规则的动作。安全继电器具有强制导向触点结构(或者其他的保护方式),万一发生触点融焊现象时也能确保安全,这一点同一般继电器完全不同。
⑥从继电器的角度可以看出安全继电器和普通继电器的区别:
A:普通继电器:触点发生熔结,会使得两对触点(NO/NC)同时出现ON现象。
B:强制导向继电器:安全继电器最为核心的元件为强制导向继电器,在内部强制导向杆的作用下,即使触点发生熔结,也不会使得两付触点(NO/NC)同时出现ON现象。
简单说:安全继电器更安全可靠,适用于工业安全场合。
· 安全继电器适用场所
1:适用电磁门锁开关的应用,确保作业区的安全;
2:适用钥匙配合安全门开关,作为检测门开闭之用;
3:适用安全门限开关,检测门的位置,开或者关的应用;
4:适用安全光栅,防止工作人员进入危险工作范围;
5:适用安全垫开关,确认工作人员可以安全进入危险工作区域;
6:适用紧急停止按钮,紧急情况下,停止机器运转。
展会回顾 | 2024年深圳ITES工业展圆满落幕,湾测展现中国传感力量
国际应急安全博览会|湾测安全传感器超强阵容惊艳亮相
乔迁大吉 | 湾测迁新址,开启全球化新征程
展会直击 | 2024年深圳ITES工业展圆满落幕,湾测展显中国传感力量
企业荣誉 | 湾测荣膺“创新成长奖”:携手科技创新,共铸凤凰未来
