应用案例 | 使用tManager ControlLogix模块优化食品生产研发流程
2023/7/3 14:04:48
探索tManager在食品制造应用中如何创建实时时间戳的过程数据,从而改善产品的开发流程。
一 背景
为了在当今以数据驱动的制造环境中取得成功,车间控制系统必须能够与企业计算系统进行信息交换。对此,事务管理器,像SoftingtManager®企业级设备事务管理模块,则提供了关键的连接桥梁——可简化PLC和更高级别系统之间的数据集成过程。该解决方案具有许多操作上的优势:tManager支持企业到控制器的无缝连接;作为机箱内ControlLogix模块,tManager具有强大的数据处理能力、易用性和高安全性,同时无需软件编码或中间的PC。
而进一步利用这些优势,tManager还可大大改善制造商的研发(R&D)流程——采集实时生产数据,为产品开发提供关键信息并提高开发效率。
 项目概述
一家公司委托Wenger Manufacturing公司开发和测试一种可生物降解的填充材料。这种新的填充材料与传统填充材料相比有许多相同的生产要求,然而,该公司希望新的填充材料能够更环保,并对环境造成的影响更小。作为在挤出和干燥技术方面的专家,Wenger拥有一个独特的技术中心,并具备数据采集能力,可应对这一挑战。Wenger为此进行了上百次的填充材料生产试验,并同时采集了过程数据,以满足包装规格要求、实现环境保护目标,最终确定了合适的实验数据,并将这些参数用于了正式的生产阶段。
通过其独特的测试和制造方法,并结合tManager的数据采集和时间戳功能,Wenger成功为客户提供了优化新型填充材料配方的过程数据。此后,该客户利用这些信息在四个工厂中扩大了生产规模,来生产这种新型可生物降解的填充材料。
三 使生产数据可用于产品开发
使用tManager来为研发过程的生产数据添加时间戳给Wenger及其客户带来了诸多好处,包括缩短客户产品的上市时间、优化新型可持续产品的开发以及保障食品制造商可根据FDA法规生产更安全的食品。
四 Wenger技术中心
Wenger是在其位于堪萨斯州萨贝萨的技术中心,利用tManager来进行客户产品测试和生产试验的数据集成。这个农产品实验室配备齐全,占地25,000平方英尺,能够满足客户的各种测试需求。此外,在Wenger技术中心所进行的试验让终客户大大增加了对挤出技术的了解,并使他们能够在与替代蛋白、宠物食品、水产饲料等食品生产应用的相关领域中不断改进产品质量和制造工艺。
五 Softing tManager解决方案
tManager是一个机箱内模块,可实现SQL数据库与ControlLogix® PLC之间的直接双向数据交换。在上述项目中,它被安装在了Wenger Magnum ST系列双螺杆挤出机内。由于tManager可在生产过程中采集大约90个数据点,包括流量、温度区域和压力等,并可将过程参数与特定样品相关联起来,从而优化了整个产品的开发过程。
例如,如果终客户需要某个样本,技术中心的专业人员则可创建与该产品对应的过程数据的实时时间戳。得益于tManager的这些功能,Wenger提升了在测试、分析和制造产品原型以及为终客户开发制造工艺方面的能力。
除了可在生产过程中采集和带有时间戳的机器数据外,tManager还可为Wenger的生产过程提供必要的灵活性。例如,技术中心的专业人员可调整tManager采集数据的周期,从而确保了终客户所收集的数据都是有效的,而不会被海量的数据所淹没。
Wenger团队赞赏Softing提供的全面操作视频库,这些视频详细指导了tManager用户对各种应用的配置过程。
Wenger流程总监Andrew McClaskey提到:“在整个项目过程中,Softing技术专家认真地回答了我们的问题,且通常在非工作时间他们也会积极提供帮助。得益于他们的高质量服务,我们的技术中心在更短时间内完成了配置过程。”
| tManager的功能概览:
• 强大的数据处理和审计能力
tManager可访问Rockwell背板,提高了事务处理速度,还可自动枚举PLC标签,并在不触及PLC逻辑的情况下监控标签;同时,通过可选的存储和转发功能在更大程度上提高了数据的可用性。此外,所有数据都带有时间戳,且可保存事务以供将来审计。
• 更高的安全性
与个人电脑(PC)不同,tManager不需要进行防病毒更新和持续打补丁。作为一个机箱内的PLC模块,它也同样具有抗病毒能力。
• 易于操作和维护
tManager的配置软件配有全面的在线帮助,可免费安装到计算机上,而无需许可。在配置完成后,设备会在硬件内部进行所有数据传输和事务的处理工作。
| tManager的关键优势:
• 推动OT到IT的融合;
• 无需服务器即可实现OT到IT的连接;
• 无需编码,也无需OPC协议转换;
• 支持存储与转发。
 使用tManager推动安全生产和可持续发展
通过结合生产过程和机器数据,tManager帮助Wenger优化了过程工程并提高了制造工艺和技术转移的能力,从而成功满足了终客户的需求。tManager还带来了与低碳产品开发、食品安全生产和OEE(Overall Equipment Effectiveness,设备综合效率)相关的一系列优势。
• 推动可持续产品开发
tManager在Wenger技术中心的数据采集能力推动了新兴企业绿色低碳转型和可持续发展。例如,利用tManager的时间戳功能,Wenger成功为客户提供了必要的过程数据,从而优化了新型填充材料设计......
请点击此处,查看剩余30%精彩内容!
| 往期回顾
▶ Softing tManager模块为系统集成商架起IT到OT的桥梁
▶ Phoenix Digital网络模块——将新的PLC连接到传统远程I/O
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算​,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
