应用案例 | 3D线激光平面度检测,让你的键盘更丝滑!
键盘是用于操作计算机设备运行的一种指令和数据输入装置,也指经过系统安排操作一台机器或设备的一组功能键(如打字机、电脑键盘)。
笔记本电脑键盘这一类架构的键盘,其特点是轻薄小巧、外观时尚。用户选择笔记本电脑键盘来搭配液晶显示器,会使整个桌面显得简洁而又时尚。在使用方面,按键不会因为敲击力度不均或敲击位置不对而导致键帽倾斜,更不会出现卡键。
01/
激光三角反射原理
1.三维轮廓扫描仪发射线激光,测量物体被照射后表面形成漫反射,反射光通过 CMOS 芯片进行接收,通过计算反射光在芯片的位置,可以得到被测物体的高度段差和形状信息。
2.根据被测物体的大小和精度要求,可针对 LS 系列灵活选型,搭设简便,易于集成。
02/
产品特点
1.自主研发核心芯片:核心专利技术,定制芯片开发;
2.超高精度检测:横向轮廓数据最高3840点,可以超精细呈现被测物形状,实现超高精度测量;
3.丰富的SDK接口:可与HALCON、VISIONPRO、LABVIEW、QT、C/C++/C#等开发环境灵活对接;
4.倾斜校正功能:对目标物倾斜进行修正,实现稳定测量;
5.多传感器组网功能:支持多个3D相机组网使用,讲扫描数据融合成被测物整体3D点云;
6.灵活的通讯方式:支持TCP/UDP协议、Modbus等通讯协议,可以直接和PLC、机械手控制器及其他I/O通讯。
03/
检测案例
检测需求
1.3D扫描测量笔记本键盘5个区域位置的直线度
2.重复精度要求满足0.01mm内
04/
应用选型
方案选用三维线激光扫描仪 LS-4040,测量范围±6.1mm,基准距离60mm,Z轴重复精度可达0.6μm。WONSOR 新型 LS 系列三维线激光扫描仪基于激光三角反射原理,适用于各种工业应用。基于自主研发的 CMOS 成像芯片,扫描速度快,可提供出色的图像效果和可靠的测量结果。
05/
检测方式
直线度:在键盘中间选取一个基准面,在每条边选取多个点位,然后算出每个点位到基准面的高度段差,将高度段差数据发送给客户拟合直线,求出直线度。
06/
检测结果
1.测试200组静态重复性数据,精度在0.004mm;
2.测试10组GRR数据,精度在0.006mm;
3.测试相关性数据,精度在0.011mm。
07/
客户获益
1.LS-4040三维激光扫描仪的检测精度高、稳定性好;
2.WONSOR 自主研发芯片的高性价比、图像处理软件便捷通用;
3.成像稳定,扫描速度快,每秒为160mm/s。
展会回顾 | 2024年深圳ITES工业展圆满落幕,湾测展现中国传感力量
国际应急安全博览会|湾测安全传感器超强阵容惊艳亮相
乔迁大吉 | 湾测迁新址,开启全球化新征程
展会直击 | 2024年深圳ITES工业展圆满落幕,湾测展显中国传感力量
企业荣誉 | 湾测荣膺“创新成长奖”:携手科技创新,共铸凤凰未来
