应用案例 | 3D线激段差检测,使滤波信号接收更稳定!
在信号处理中,滤波器是一种从信号中去除一些不需要的成分或特征的设备或过程。滤波是一类信号处理,滤波器的定义特征是完全或部分抑制信号的某些方面。滤波器在移动网络(包括通信基站、手机终端等)中主要用来消除接收、发射通道的干扰和杂波,使有用信号尽可能地无衰减,从而实现准确选频。滤波器与功率放大器PA、低噪声放大器LNA等共同构成基站核心系统RRU,完成信号从基带到空口的发射、接收、处理。
5G通信把远端射频单元(RRU)和天线集成为主动天线单元(AAU),基站的高度集成化和小型化发展对于滤波器的尺寸和发热性能有更高的要求。
三维线激光扫描仪
激光三角反射原理
1.三维轮廓扫描仪发射线激光,测量物体被照射后表面形成漫反射,反射光通过 CMOS 芯片进行接收,通过计算反射光在芯片的位置,可以得到被测物体的高度段差和形状信息;
2.根据被测物体的大小和精度要求,可针对 LS 系列灵活选型,搭设简便,易于集成。
产品特点
1.自主研发核心芯片:核心专利技术,定制芯片开发;
2.超高精度检测:横向轮廓数据最高3840点,可以超精细呈现被测物形状,实现超高精度测量;
3.丰富的SDK接口:可与HALCON、VISIONPRO、LABVIEW、QT、C/C++/C#等开发环境灵活对接;
4.倾斜校正功能:对目标物倾斜进行修正,实现稳定测量;
5.多传感器组网功能:支持多个3D相机组网使用,将扫描数据融合成被测物整体3D点云;
6.灵活的通讯方式:支持TCP/UDP协议、Modbus等通讯协议,可以直接和PLC、机械手控制器及其他I/O通讯。
检测案例
检测需求
1.一次性扫描检测14个滤波器段差
2.精度要求0.01mm
应用选型
方案选用三维线激光扫描仪LS-1009,测量范围±2.3mm,基准距离为20mm,Z轴重复精度可达0.4μm。WONSOR新型LS系列三维线激光扫描仪基于激光三角反射原理,适用于各种工业应用。基于自主研发的 CMOS 成像芯片,扫描速度快,可提供出色的图像效果和可靠的测量结果。
检测结果
1.静态测量滤波器10组段差数据,14个滤波器段差重复性最大为0.004mm;
2.动态测量滤波器10组段差数据,14个滤波器段差重复性最大为0.01mm。
客户获益
1.三维线激光扫描仪处理图像速度快,效率高,检测精度满足项目需求;
2.核心芯片自主研发,高性价比,节约客户成本;
3.一体式3D激光轮廓仪LS-1009高精度稳定测量,保证客户生产品质管控。
展会回顾 | 2024年深圳ITES工业展圆满落幕,湾测展现中国传感力量
国际应急安全博览会|湾测安全传感器超强阵容惊艳亮相
乔迁大吉 | 湾测迁新址,开启全球化新征程
展会直击 | 2024年深圳ITES工业展圆满落幕,湾测展显中国传感力量
企业荣誉 | 湾测荣膺“创新成长奖”:携手科技创新,共铸凤凰未来
