取水口取水监测计量系统的工作原理
一、建设背景
根据《关于强化取水口取水监测计量的意见》、《十四五”节水型社会建设规划》以及《2022年水资源管理工作要点》等政策要求,为强化水资源管理,做好水资源税改革,构建节水型社会,要全面加强取水计量监测设施建设,推动农业、工业、生活、服务业等规模以上用水计量监测全覆盖,切实提高取水量计量率和在线计量率,完善取用水监测计量信息监管平台,实现不同层级和部门信息共享。截止到2035年,基本建成较为系统、完整的取水监测计量体系。
二、系统组成
取水口取水监测计量系统主要由监测站、流量计、信息管理系统等部分组成。整个系统可以实现水流量、水位、水流速和自动化监测和计量,并把监测数据传输到信息管理中心数据监测云平台,实现实时监控和数据分析。取水口取水量监测计量监测系统是通过传感器(如水位计、流量计、闸位计、管道流量计)进行水量信息采集,利用计算机局域网2G/3G/4G/5G、ZigBee、LoRa、NB-IoT等无线通信网等,对监测点、监控中心及取水口信息中心之间进行信息的传输,实现取水量信息采集、传输、处理,形成综合数据库。实现科学、及时和准确的调配用水,达到节约用水,高产、高效的目的,保证了系统的安全,也为水资源的管理提供了基础、有效的数据,提高了企业的管理水平和生产效率。取水口取水量监测计量监测系统可分为三个部分,分别是前端采集站、数据传输、远程监控中心。
前端采集层:由流量计、水位计、报警器、通讯装置、摄像头、灌溉装置、电动闸阀等终端组成,提供数据采集和传输功能。
网络传输层:传感器采集的数据信息通过LoRa技术传输至云平台进行处理,再将结果由云平台通过4G/5G技术传输至显示终端。
云端平台层:数据实时传至云平台,云平台会对数据进行综合诊断分析,并借助WEB、APP、短信、电话等方式,随时随地向管理人员及终端推送信息。
应用决策层:基于终端系统上显示的数据和处理分析,各有关水行政主管部门根据取水水源、取水规模、取水用途、用水工艺、安装环境以及计量器具型式等,综合精准测算,合理确定建设内容和补助标准。
三、主要应用
取水口监测计量适用于水资源管理部门对地下水和地表水的用水量、水位、流量进行监测,还可扩展远程或自动控制泵、闸、阀,实现用水量控制系统,帮助管理部门掌握所辖区域内水资源取用水情况,为水资源用量管理、制度考核提供重要支撑,促进合理调度使用水资源,提高工业领域节水水平和水资源综合利用效率,全面推进节水型社会建设。
用水量计量监测方式,管道计量采用电磁流量计或多普勒超声波流量计,明渠计量采用雷达流量计、多普勒流量计。
流量计配套数据遥测终端机采集到的数据通过网络远传至中心平台,本地显示及数据存储,显示屏显示测量数据可存储一年历史数据,流量数据可同时上传省、市、县级水资源监控管理平台。水资源用水信息管理平台实时数据监测,区域用水量统计分析。
四、建设意义
目前,取水口取水监测计量系统已经在许多地方得到了应用。例如,一些口径较大的水管、灌溉渠道等场所。这些系统的使用可以为水资源的管理和保护提供有力支持。同时,取水口取水监测计量系统在环境保护、水资源规划等方面也发挥了重要作用。总之,取水口取水监测计量系统的使用可以帮助我们更好地管理和保护水资源。通过对取水口取水监测计量系统的了解,我们可以更好地认识水资源保护的重要性,增强环境保护意识。
智慧灌区闸控一体化解决方案
水库信息化综合管理系统解决方案
智慧井盖监测管理系统解决方案
山洪灾害监测预警系统解决方案
灌区信息化智能测控一体化闸门系统解决方案
