解决方案|5G之光照亮工厂自动化输送方案新路径
5G是新一轮科技和产业革命中的关键技术之一,是推动经济高质量发展,赋能制造业数字化转型的重要引擎。工业应用的核心诉求是确定性,需要长时间稳定可靠地支持各种工业应用,工业5G不仅要适配工业场景下各类模型,还需要适配工业现场严苛环境,适应工业场景性能指标及安全运维体系。
5G 技术优势
工业5G适应更灵活的生产通讯方式;实现动态快速的生产计划排序且消除空闲时间;与互联网连接,方便供应链透明管理,厂内外物流全域互通。
菲尼克斯电气与多家电信业和制造业的公司联合发起成立“5G工业互联与自动化联盟”(5G-ACIA),积极投身工业5G的推广,在设备监控、远程运维、远程调试、行车操控、AGV调度等工业应用场景积累了丰富的经验。
EMS 自行小车
工厂自动化通过多种输送设备连接各个工艺场景,常用的有AGV和EMS等。AGV指装备有电磁或光学等自动导航装置,能够沿规定的导航路径行驶,具有安全保护以及各种移载功能的运输车。
EMS自行小车是一种适应于柔性自动化生产的智能输送装备,具有运行平稳、智能控制、空间布局灵活、噪音小、无污染等特点,主要由悬挂、运行轨道、供电系统、载物小车、道岔、非标定制的吊具及电气控制系统等组成。系统模块化设计,便于柔性拓展,每组小车具有独立驱动、变频调速、精确定位及数据通讯功能,具备升降、旋转、翻转、抓取功能。
输送技术发展了10多年,
一些难题也一直困扰着我们的用户。
就拿EMS小车来说:有线传输滑触线碳刷损耗严重,切换成WIFI又面临时延高,电磁、粉尘、障碍物干扰这样的技术局限性,以此同时,运维成本高也是一个问题。
我们现在讲精益,讲多快好省,
单单是说设备管理么?
综合的讲,客户更希望打造一个数据中台实现多种设备的统一调度管理,同时还要站在一个新的高度,充分的利用资源,做好员工的管理,推动人机协同,这才能让数字化转型真正落地!
工业5G
带来新机
工业5G的出现刚好弥补了这些短板,5G技术可以解决WIFI的大部分遗留问题。相对于WIFI,工业5G更能实现全厂覆盖,大带宽和高连接数量能够为输送设备提供更多更广泛的应用场景。
工业5G不仅仅是数采,更要做到现场级的实时通讯,5G和PN连接,设备通过5G与上位系统通讯,工业5G还可以传输Profisafe,提供安全保障。另一方面,工业5G帮助生产元素的精准定位以及设备和人员的定位,为工艺流程优化和提高产线布局合理性方面提供了新的支撑。直接提高产线产能,减少了因通讯中断导致的停产停线故障,间接降低了运营成本,减少了人员维护成本,节约了生产资源。
菲尼克斯电气瞄准工业4.0及智能制造需求打造的控制平台PLCnext,架构先进,组件丰富,采用更灵活的高级语言编程方式,结合了传统控制器和智能设备的特点,在控制层实现了IT与OT的真正融合。
全新控制柜解决方案
500*500*300(MM)
菲尼克斯电气结合两者优势于2022年推向输送市场的一款尺寸500*500*300(MM)全新控制柜解决方案,整合了工业5G路由、控制器、接触器、驱动器、扫描仪等核心部件,也配备了电源指示、状态指示、故障指示和维修开关多个辅助功能。
方案可实现行走无极调速、升级快速响应、通过条码实现精准定位,状态实时监控直接反馈给调度控制器等多种功能,小车状态通过数显码+柱灯方式更加直观,控制柜采用PN通讯,一网到底。网络架构方面基站采用公网专网共用模式或者全专用模式,菲尼克斯电气的工业5G路由器具备状态监测防火墙的功能,同时支持VPN远程通讯。
解决方案构成软硬兼施,硬件包含菲尼克斯电气的AXC F 2152 PLCnext控制器,IO和5G路由器,同时给客户提供量身定制的调度控制软件,以及驱动、扫描、条码等第三方产品。
软件部分从主页的小车信息、车载信息和传感器信息,到显示模式、设备状态、客户端信息、接口信息,手机和IPAD实时查看小车的状态,功能可谓应有尽有。
除了控制柜,厂家还给用户提供图纸、BOM清单、样例程序和样例上位,方便使用者建立自己的标准,也为后期维护和扩展提供接口。
IOT是菲尼克斯电气打造数字化工厂解决方案的利器,工业5G加速了IOT的落地,借助数据采集、数据传输、数据分析和利用,使数字化工厂成为可能。
应用场景
在应用场景上,这套控制柜方案可以应用于车厂侧围转挂线、涂装前处理线、总装底盘、车门及内饰线和物流车间转运线、混料分拣线。
相对于传统的输送技术,单位时间产值提升了10%,随着使用时间的增加会进一步提升,有利于精益生产,部分解决了无线技术瓶颈,实现了IOT的真正融合。
百年来菲尼克斯电气一直携手客户和合作伙伴研发创新产品和解决方案,助力万物互联。我们以此为基础打造遍布全球的产品和服务网络,成就造福全人类的宜居世界。
从过去到现在,从现在到未来,菲尼克斯电气将继续延续永不止步的征程。
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
