应用案例 | 手机音量键微米级检测,让您体验更佳的触感!
手机音量键具备调节音量高低、通话接听、拍照等作用,是手机零部件中的重要组件,在生产过程中需要经过严格的视觉检测去判断音量键的高度、长宽数据等。
本期小湾给大家展示如何用3D视觉检测手机音量键的高度数据。
激光三角反射原理
1.三维轮廓扫描仪发射线激光,测量物体被照射后表面形成漫反射,反射光通过CMOS芯片进行接收,通过计算反射光在芯片的位置,可以得到被测物体的高度段差和形状信息;
2.根据被测物体的大小和精度要求,可针对LS系列灵活选型,搭设简便,易于集成。
产品特点
1.自主研发核心芯片;
2.超高精度检测:横向轮廓数据最高3840点,实现超高精度测量;
3.丰富的SDK接口;
4.倾斜校正功能;
5.多传感器组网功能;
6.灵活的通讯方式。
检测案例
检测需求:
1.测量手机按键的高度
2.速度要求为2.5s/pcs
3.精度要求为0.02mm
应用选型
方案选用三维线激光扫描仪LS-4040,测量范围±6.1mm,基准距离60mm,Z轴重复精度可达0.6μm。
检测方式
高度检测:根据客户需求测量按键高度,框选合适的 ROI 区域作为检测面与基准面,测量按键高度。
检测结果
扫描手机按键点云图像,测量32组高度静态和10组动态重复性数据。
手机按键高度静态重复性:0.003mm;
手机按键高度动态重复性:0.006mm。
客户获益
1.三维线激光扫描仪处理图像速度快,效率高,检测精度满足项目需求;
2.核心芯片自主研发,高性价比,节约客户成本;
3.一体式3D激光轮廓仪LS-4040高精度稳定测量,保证客户生产品质管控。
展会回顾 | 2024年深圳ITES工业展圆满落幕,湾测展现中国传感力量
国际应急安全博览会|湾测安全传感器超强阵容惊艳亮相
乔迁大吉 | 湾测迁新址,开启全球化新征程
展会直击 | 2024年深圳ITES工业展圆满落幕,湾测展显中国传感力量
企业荣誉 | 湾测荣膺“创新成长奖”:携手科技创新,共铸凤凰未来
