想让自动导航小车导航无忧?R2000系列传感器解决方案助您一臂之力
1.应用挑战
随着人们对物流运输的需求与日俱增,自动导航小车在仓储和生产物流中的使用也越来越普遍。为了更好地完成运输任务,我们可以在同一个工厂内,使用不同类型的车辆,如自动导引车辆(AGV)和自主移动机器人(AMR)。然而,这两者之间存在一些区别,根据实际应用的规模及类型,车辆的定位和导航对传感器有着不同的技术要求。通常,自动导引小车AGV沿固定路线行驶,无需绕行,因此运输货物的速度相对较快。而自主移动机器人AMR则更为灵活,AMR 按自主规划计算路径行驶,能避开障碍物,为物流运输提供更多的灵活性。
2.目标
为了确保自动导航小车准确地从A点导航到B点,所使用的传感器技术必须能够在自动导航小车行驶过程中,实时为车辆控制系统提供可靠的位置数据。传感器需以所需的精度,绘制环境地图,并且能够通过控制系统对变化的环境做出动态调整及适当反应。例如,传感器需要及时检测行进路径中的障碍物,以确保能可靠避障。此外,不同车辆上所安装的传感器也必须避免相互干扰。
当应用需要高精度导航时,可使用反射膜来确定方向,或者使用轮廓导航来确定自动导航小车的位置。
3.解决方案
R2000系列光电传感器采用高性能的脉冲测距技术(PRT),通过2-D LiDAR传感器实现了360度可视化视角和毫米级的精度确定绝对位置,从而提供了高精度的位置测量。此系列传感器集成了反射膜测量和轮廓测量两种功能,检测范围可根据所需车辆类型的要求进行灵活调整。这样,使用R2000传感器可以提供高精度的定位和导航技术,确保车辆行驶的安全性和可靠性。
2-D LiDAR 传感器
技术特性
■ 360° 可视化
■ 角分辨率高达 0.014°
■ 自然目标物检测范围可达 60 m,反射膜检测范围可达 200 m
■ 测量数据设置时间戳,便于同步
■ 50 Hz 高扫描速率,适用于高速应用
4.产品优势
通过使用2-D LiDAR传感器,测量数据中准确的时间戳和数据滤波,可以帮助设备适应车辆控制系统,从而实现高精度的定位和导航。交互式设置功能也大大简化了调试过程。R2000系列传感器以其高角分辨率和非常小的光斑,保证了高度准确的位置测量。此外,传感器采用紧凑型设计,易于集成,并且适用于各种类型的车辆,即使是小型车辆也可以使用。
传感器采用高能量密度的激光脉冲和智能的滤波机制,可以防止环境光影响对测量结果产生干扰和扭曲。同时,如果在同一区域有多个自动导航小车运行,也可以很大限度地降低声波干扰的可能性,确保测量结果的精确度和稳定性。
5.产品特性
亮点
■ 毫米级的位置数据,在动态应用中实现快速准确地控制自动导航小车。
■ 准确的时间戳和测量数据滤波器,便于集成到车辆的控制系统中。
■ 交互式参数设置,便于调试。
■ 采用紧凑型设计,可以安装在小型车辆和受限空间中。
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
快问快答 | 传感器技术把脉自动化,超声波技术大揭秘
精彩回顾 | 倍加福亮相第四届常州国际新能源工程与产业发展大会,展示电池行业新技术
倍加出彩,福联物流 | 2023年倍加福物流行业客户日活动成功举办
Join Us | 招贤纳士, 加入我们 !(2023/6/30)
