应用案例 | 高效的工厂资产管理
自加入艾默生的DeltaV联盟产品计划以来,Softing一直致力于将设备管理的应用范围扩大到整个过程自动化工厂,并将设备管理的访问范围扩展到企业外部。
一 背景
随着现代流程工业对能源效率及灵活性需求的日益增长,在不同系统之间交换过程数据和设备状态的相关信息显得尤为必要。为此,传感器、设备、控制系统和生产设备必须在水平和垂直方向上进行网络连接,且为了将过程数据和设备状态参数等信息传输并集成到更高级系统中,还需使用基于互操作标准的数字通信。
艾默生是一家总部位于美国的全球技术和工程公司,可帮助过程工业、混合工业以及离散制造业的客户应对这些挑战。艾默生将先进技术与工程、咨询、项目管理和维护等行业特定服务结合在了一起。全球有众多客户使用了艾默生的DeltaV和Ovation控制系统来部署过程自动化产线。此外,这些客户还使用了艾默生的AMS(Asset Management Software)设备管理系统来检测、诊断并配置连接到艾默生过程自动化系统的现场设备。
AMS设备管理系统用于监控智能现场设备和预测性维护,以保障设备稳定运行,并避免了设备意外停机而导致的生产过程中断。在过程工业中,因设备启动较慢或停机时间较长而导致的生产故障,可能会带来巨大的经济损失。因此,工厂现场人员需要获取准确、实时的设备信息。作为DeltaV和Ovation工艺自动化系统的一个组成部分,AMS设备管理系统使这一切成为可能。
二 对连接到第三方控制系统的设备进行资产管理
艾默生PlantWeb Technology的杰出技术专家Marcos Peluso表示:“AMS设备管理系统是市场上先进的资产管理系统。用户仅需使用一个软件,即可对其设备进行统一管理、配置、故障排查和校准等操作”。但是,艾默生遇到的问题是,如何在第三方控制系统或PLC的架构中使用AMS设备管理系统来监控智能阀门和变送器。此外,在工厂内部还存在许多未连接到DeltaV或Ovation系统的阀门和变送器。对于这些处于信息孤岛的现场设备进行故障排除、诊断和调试,同样也很重要。
艾默生也意识到需要将这些孤立的现场设备集成到AMS设备管理系统中,并在寻找解决方案的过程中了解到了Softing的FG-200网关——它可与FOUNDATION Fieldbus H1设备进行通信。由此,艾默生与Softing达成了合作。他们共同整合了FG-200和AMS设备管理系统,并开发了一个驱动程序——用于将FG-200集成到AMS设备管理系统中。
而在早期,艾默生就认识到Softing的FG-200是解决上述问题的一个优质选择。因为FG-200具有冗余功能,适用于危险区域,且能够将至多四个FOUNDATION Fieldbus(FF)H1链路通过Modbus和FF HSE来集成到控制系统和工厂资产管理系统中。
经过此次合作,Softing FG-200成功让AMS设备管理系统能够对连接到第三方控制系统的FF H1总线设备进行资产管理。FG-200是艾默生DeltaV联盟产品计划审批通过的产品,并为艾默生客户提供了更灵活的资产管理连接方案,使得资产管理不再局限于仅支持连接到艾默生DeltaV和Ovation控制系统的设备。
通过FG-200网关,艾默生的AMS设备管理系统可直接访问连接到第三方控制系统的FF H1总线设备的过程数据,并可监控这些阀门和变送器的运行状态。
Marcos Peluso对此表示:“Softing的FG-200为艾默生带来了巨大的优势,因为在此之前,现场数据是直接在第三方控制系统中进行处理的,而无法被外部系统访问,或者只能有限地提供给外部系统”。
“FG-200支持FOUNDATION Fieldbus的所有通信功能。通过Modbus或FF-HSE,FG-200还可无限制地访问所有FF H1设备的过程数据和设备参数,无论现场使用的是哪种控制系统。”Softing工业自动化的战略客户经理Thomas Hilz补充说。
三 由专家远程进行资产管理
Marcos Peluso还遇到了另一个与资产管理相关的挑战:越来越多的手机应用程序提供了大量新增的附加诊断功能,可帮助客户更好地运营管理他们的生产设备。而开发这些应用程序是为了提高设备的可靠性和可用性,同时提供预测性维护和快速故障排查的功能。但现在的问题是,大多数工厂现场缺少擅长使用这些功能的专家,而就算现场有这样的专家,他们通常也无法全天候提供支持,因为有时候他们需要出差到其他地方工作。
(FG-200——将FOUNDATION Fieldbus无缝集成到过程控制系统)
对此,通过远程访问的功能即可顺利解决这些问题。而将AMS设备管理系统和FG-200相结合便可为用户提供远程访问服务,且用户可从世界各地来访问现场设备诊断数据......
请点击此处,查看剩余30%精彩内容!
| 往期回顾
▶ Softing FG-200——将FF H1现场总线集成到工业以太网
▶ Softing为艾默生提供AMS设备管理系统的连接解决方案
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
