技术干货 | EX-202H在Sysmac Studio中的EtherCAT组态与应用
2023/7/19 14:51:18
EX-202H(NPN)/EX-212H(PNP)为计数模块,模块设计16通道,最后两通道支持普通DI模式与计数模式切换(单端信号输入)。
计数模式下计数通道最大输入频率支持10KHz,支持线性技术、初始值设置以及加减计数切换等。
注意:
① 模块无法单独使用,需配合EX系列适配器同时使用;
② 计数信号类型为单端输入信号。
一、通讯拓扑
二、模块组态
在Sysmac Studio项目树中的EtherCAT网络中添加EX-1100 EtherCAT适配器,并在适配器插槽中添加EX-202H模块。
(注意:EX-1100需分配节点地址,节点地址分配后将需将模块断电重启)
EX-202H模块对应的地址功能如下图所示。
模块计数使用:
① CH1通道模式切换与计数使能
需将模块从DI模式切换到计数模式(CH1/CH2共用),再将CH1计数使能置为TRUE,通道外部信号进行切换可查到CH1有计数值。
② CH1初始值写入
先将一个不为零的数值写入初始值寄存器中,在将初始值使能置为TRUE。
③ CH1计数值清零
将计数使能置为FALSE,计数值即可清零。
④ 方向切换(Count Direction)
默认方向切换使能为FALSE,计数方式为加计数,将计数使能置为TRUE,则计数方式为减计数。
技术干货 | 德克威尔FS系列一体式PROFINET协议模块组态步骤
德克威尔RB-0100 电源模块
德克威尔RB-TER01 终端模块
德克威尔RB-4654 温度模块
德克威尔RB-4754 温度模块
