触想工业触控一体机助力自动化产线升级改造
2023/7/24 14:15:31
在产线升级中,触控显示设备是升级的重要内容。不能适应产线环境,无法兼容行业管理系统,平均无故障时间短,管理产线无序、效率低下等,是现阶段产线升级触控显示设备面临的问题。
行业现状
紧跟时代潮流,应用数字化产线,从人力密集型转向数字化主导,继而融合网络、自动化、伺服、人工智能等技术,完整的产线升级,使企业能够在人力成本快速上升、产品同质化的市场,提升竞争力。
根据数据统计,各行业有大比例企业主有升级产线的计划,只是碍于成本和不知如何进行下去犹豫不前。显示与控制作为数字化产线的重要功能,也相对应的对触控显示设备提出了更高的要求。
产品应用
通过触控显示设备,配合生产制造管理系统,连接生产车间和管理平台,既能统筹全局,还能关注到实际的生产细节。车间会显示整个生产流程,并实时跟进完成进度、剩余物料、残次产品数量。将每一个生产环节都通过数字化显示出来,通过实际情况,及时调整生产进度,保证交期。同时,还可以通过该设备对生产员工进行管理,提供专位专岗,身份识别,考勤打卡等功能。
数字化产线对触控显示设备的要求主要是应用方面,考虑到实际的应用环境和长时间不间断的运行需求,这需要触控显示设备具备以下功能:
1、功耗低、散热效果好
2、兼容不同行业的系统软件
3、可以升级改进,匹配更多功能
4、多种安装方式,符合多种场景需要
5、平均无故障时间长,不扰乱正常的生产
6、防尘、防水、抗震动,满足多种不同环境下的应用
应用导入与拓展
产线升级主要包含两个应用层面,一个是系统管理方面,一个是自动化设备控制类,由于应用方向不同,主要的功能特点也不尽相同,系统管理是整个生产的连接与管理,设备控制类则是生产设备的调整应用。但是,应对同类型环境,它们仍有很多共同点:
1、工业属性,整机从设计和材料选择满足复杂的应用环境,IP65防尘防水,工作温度可达-20℃-70℃。
2、自主研发工业主板架构,选择高性能和低功耗元器件,针对PCB板做多层防护设计,有效应对静电、电磁干扰,对雷电、浪涌有较好的保护。
3、兼容不同制造业产线系统软件,提供Windows、Android、Linux、Ubuntu系统选择。
4、接口丰富,可拓展wifi、4G模块、二维码、二维码扫描,方便外接设备,满足产线各类岗位应用需要。
5、支持多种安装方式,桌面式、壁挂式、悬臂式。
应用总结
产线升级不是一蹴而就的,它是一个递进的过程,触控显示产品的应用,需要考虑到应用环境和应用需要,适配性成为了关键,作为工业级触控显示设备,足够大的兼容性,让触想智能在行业内获得更多优势。
工业显示器液晶屏坏点的常规检查方法分享
嵌入式工控一体机在工厂自动化的应用分享
触控工业一体机在智能装备上的应用分析
嵌入式工业平板电脑常见嵌入式安装方式分享
工业触摸显示器在不同行业领域的应用特点
