应用案例 | 指纹模组段差检测,识别您的指尖只在一瞬间!
2023/7/27 16:21:03
我们的手指纹路在图案、断点和穿插点上都是独一无二的,利用这种唯一性,我们可以验证每个人的真实身份。这种基于人体身体特征的身份验证技术被称为生物识别技术。
在本期湾测应用案例介绍中,我们将向大家介绍如何通过检测 FPCBA 与 LGA with coating 的贴附情况来判断制程中产品的优劣。
指纹模组产品结构图
检测需求
1:LGA with coating 与 FPCBA 贴合高低段差;
2:动态重复检测检测精度要求0.01mm。
应用选型
方案采用湾测自主研发LS-1009系列相机,该款相机Z轴重复精度可达到0.4μm,最高扫描帧率2300。
检测方式
段差检测:在图像的检测区域取基准面,选取5个检测点位检测与基准面的段差。
检测结果
测量32组手机指纹模组断差数据,动态断差重复性精度为0.005mm。
客户获益
1. 核心芯片自主研发,高性价比,节约客户成本;
2. 一体式3D激光轮廓仪LS-1009高精度稳定测量,保证客户生产品质管控。
湾测 WONSOR 参加 ISO 13849-1国家标准制修订讨论会
重磅合作 | 湾测与英威腾达成战略合作!
企业荣誉 | 湾测 WONSOR 荣获2023高工机器人系统集成商优质供应链企业奖
产品讲堂|工程师必须知道的激光位移传感器知识
应用案例 | 手机音量键微米级检测,让您体验更佳的触感!
