矿山边坡综合在线监测-全方位解决方案
一、行业背景
采矿工业在国民经济中占着相当重要的地位,虽然它在我国工业生产值中占的经例不多,但以矿业为基础的原材料工业和相关加工业的产值占全国工业总产值的60%以上,因此,矿业是我国国民经济的基础和支柱产业,矿业的开发,带动了一些城市的兴起和繁荣,为人民提供大量就业机会
矿山边坡也有很多重要的数据要监测包括:边坡的高度、位移、倾斜角度、土体的变形情况、地下水位等。但很多矿场依旧采用传统的数据监测方式,其存在诸多潜在问题,例如:数据采集不及时,无法及时发现边坡变形;数据采集不准确,导致判断失误;数据存储不规范,难以进行数据分析等。
二、方案介绍
东用科技采用ORC305-4G/5G工业级无线路由器,通过通信技术搭建矿山智能化设备在线监控系统,针对设备运行数据的采集传输、监控中心远程管理及维护等问题提供高效完整的解决方案。该系统由数据采集端、网络传输端、管理中心端三部分所组成。
数据采集端:通过前端的传感器、智能摄像头等设备,实时监测矿山设备的运行状态、环境参数等数据,便于管理人员实时了解设备的运行状况,及时发现并解决潜在问题。
网络传输端:由ORC305-4G/5G工业级无线路由器与数据采集端相连接,实现快速组网,为矿山设备和管理端搭建稳定、高效、安全的数据传输通道。
管理中心端:服务器通过接收来自前端的传输数据进行实时分析、处理,通过上云助手部署监控软件,实现可视化实时动态展示设备运行状况,便于管理人员快速做出设备故障预警和优化调整。
三、方案优势
1.支持多种安全策略:该工业级无线蜂窝网VPN路由器在矿山边坡在线监测中,通过支持MAC地址绑定、SPI全状态检测、DDoS攻击等防安全功能,能够确保监测设备的数据传输安全。在矿山等复杂环境下,保护数据的完整性和机密性是至关重要的,这些安全策略有效地防范了潜在的网络安全威胁,确保数据不会被篡改或泄露。
2.内置看门狗芯片和网络稳定性:ORC305工业级无线路由器内置看门狗芯片,在监测设备异常时能够自动进行恢复,保障监测系统的持续稳定运行。此外,通过ICMP心跳包、PPP数据链路层检测和断网自动重连功能,确保监测设备在无人值守环境下永久在线,即使在恶劣的矿山环境中,也能保证数据传输的稳定性和可靠性。
3.支持多种工业协议和传输需求:该无线蜂窝网VPN路由器内置DTU功能,支持透明传输、Modbus TCP、Modbus RTU、Modbus slave、Modbus master等多种工业协议。这为矿山边坡在线监测提供了高度的灵活性和可扩展性。无论监测设备采用何种工业协议,都能通过该路由器进行高速、稳定的数据传输。同时,由于支持全网通通信模块与千兆网口,以及可选RS232和RS485串行接口,可以满足各种多样的工业数据传输需求,包括传感器数据、监测指令等。
智慧集中供冷,未来空调技术的新趋势
智慧养殖远程管理在线监测系统解决方案
DTU凭什么可以为数据提供稳定地传输?
光伏系统远程维护解决方案
实现远程维护,打造智慧供水网络!
