视觉技术 | VOC工业事件相机,助力自动化高架仓库实现可靠监控
1.应用挑战
在现代化的内部物流应用中,采用堆垛机的自动化高架仓库是关键要素,它可实现快速存储和检索,同时提升仓库的利用率。当我们将传感器安装于深度冷冻储存设备中时,其组件必须能够承受 -30°C 制冷温度的特殊要求。在货物的整个运输过程中,必须保证冷链不间断。
2.解决方案
我们将VOC工业事件相机直接安装在堆垛机和起重机上,以监控存储和检索过程。VOC相机具备循环缓冲区功能,能够连续记录60秒的视频流。当发生故障或定义的事件时,相机会触发将缓存数据传输到SD卡上进行长期存储。事件前后所录制的视频片段最长为60秒,这样便能用于确定事件的原因和随后发生的状态。工业事件相机仅记录与该时间段相关的情况。这些图像序列可用于即时的故障分析或长期的过程优化。
技术特性:
■ 通过实时流媒体协议 (RTSP) 进行高清直播
■ 触发器或触发信号的数字硬件输入
■ 每个事件60秒视频序列的内部循环缓冲区
■ SD卡最多可存储10,000个序列
■ 快速简便地对相关记录进行分类
■ 用于集成到 IT 系统中的 REST API
■ 温度范围 -30° C 至 +50° C
■ IP65防护等级
VOC工业事件相机
4.产品优势
与连续视频序列不同,针对事件的视频储存,不仅可以经济高效率地处理数据流,还可以直接访问与事件相关的记录。日期、时间和错误消息显示在录制文件的文本蒙版中。数字硬件输入能够记录直接来自控制系统或触发器的触发信号。
我们采用设定密码保护的用户界面,可通过任何浏览器访问,并提供高清的实时图像。该设备易于配置,无需额外的PC硬件用于集成和存储。通过 REST API ,您可以为自定义的用户界面编程,并将设备直接集成到IT系统中。集成的加热系统可用于冷藏和室外区域,并在 -30°C至+50°C的工作温度范围内正常工作。VOC相机具备高达IP65的防护等级,不受灰尘和水流等环境影响。
5.特性一览
亮点
■ 坚固耐用的工业相机可存储相关事件的视频序列;
■ 用于故障分析和过程优化的目标图像信息;
■ 易于集成,无需额外的PC硬件;
■ 通过Web浏览器或单独编程的用户界面进行访问。
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
