快问快答 | 快速Get 超声波安装实用小技巧!
正确地安装传感器,与正确选型同样重要,因为它们直接影响着生产过程中的精度和效率。
为了帮助用户避免在使用中出现安装错误,我们总结了一些常见问题并提供了相应的解答。本期内容,我们将重点介绍超声波传感器的安装小技巧,希望这些小技巧能够帮助您更好地在您的应用中使用超声波传感器,以提高您的工厂生产效率。
提问 & 解答
Questions Answers
Q1: 安装超声波传感器须注意什么?
1. 当两个超声波传感器平行安装时:
首先,当两个超声波传感器平行安装时,我们需要注意它们之间的最小距离。
为了防止干扰,就必须注意相同检测距离传感器之间的最小距离,如下图所示,给定的参考距离值仅供参考。
在实际应用中,需要根据传感器的类型、对准方式以及声束范围内的目标物表面情况,来确定合适的相邻检测距离传感器间的最小距离(X)。该参考距离值适用于两个传感器平行安装,但实际上仍需要根据具体情况进行调整,以免出现干扰情况。
2. 当两个超声波传感器面对面安装时:
如下图所示,当两个传感器面对面安装时,也需考虑它们的间隔距离。 如发生干扰时,可适当增大间距(X),或者激活同步功能或者多重模式。 启用同步功能的传感器,与未启用同步功能的传感器,两者不能面对面安装。
Q2:超声波传感器能否用于化学腐蚀环境?
超声波传感器中,超声波换能器通常是关键的部件。建议选用特殊的换能器和不锈钢外壳的传感器,用于有腐蚀性的材料的环境(如化学品,酸,碱)。此类传感器的整个换能器(压电陶瓷,去耦层,环氧树脂)被耐化学涂层(PTFE,FEP)所覆盖,来隔离腐蚀性材料,起到保护作用。
采用全不锈钢结构的密封式超声波传感器,例如UMC3000或UMB800系列,整个传感器的外壳是由V4A不锈钢制成的,同样保证了其耐化学腐蚀性。
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
