兆欧表的使用方法及注意事项
兆欧表的使用方法及注意事项
2023/8/22 9:55:17
1)兆欧表为自发电,不用电池的仪表,不用时它的表针指示无定位;空摇时表针指示为“∞”;短接兆欧表的L端与E端,轻摇兆欧表,表针指示为“0”;
2)兆欧表刻度盘上左、右各有一个小黑点,两黑点之间为兆欧表准确等级的有效工作部分,两黑点之外为非有效工作部分。在摇测时,由于测量的绝缘电阻数值很大,可不考虑表针指示在非有效工作部分的误差,照常读数即可;
3)正确选用表计,500V/500ΜΩ的, 1000V/1000ΜΩ的,用于低压设备绝缘电阻的摇测;
4)使用专用的测量线,或绝缘强度较高的两根单芯多股软线,不能使用麻花软线;
5)检查兆欧表及表线良好。即:用不同颜色的两根表线,一根接兆欧表的L端,另一根接兆欧表的E端。将两根表线的另一头搭接,轻摇兆欧表,若表针指示为“0”,则证明两根表线导通;若表针指示“∞”,则证明可能表线不导通,再用单根表线摇测导通的方法查出坏表线并更换。将两根搭接的表线头拿开,兆欧表手柄摇到每分钟120转,若表针指示“∞”,则证明表线绝缘良好;
6)将兆欧表水平放置,把被测物接于L及E两端钮上,以每分钟120转的速度摇动发电机的手柄,即可从标度盘上读出被测物的绝缘电阻值;
7)摇测线路绝缘时,L端钮接线路,E端钮接地;摇测两线间绝缘时,L及E端各接一线;摇测电缆绝缘时,L端钮接芯线,E端钮接外层,G端钮接里层(可以避免表面漏电所产生的误差);
8)兆欧表在摇测绝缘电阻时,被摇测的设备必须脱离电源;为防止晶体管电子元件摇测时被击穿,摇测绝缘电阻之前、应将上述元件短接;被摇测的设备在摇测绝缘电阻之前、之后必须可靠充分的放电(含极间、相间及对地),在测量中禁止他人接近设备;
9)兆欧表在摇测绝缘电阻时,将两根表线接在被摇测的设备上,开始摇动兆欧表的手柄,逐渐摇到每分钟120转(当摇动速率超过每分钟120转时,手柄自动脱扣;摇测中,绝对不能停摇)。由于电容效应,开始表针指示数值较低,待表针逐渐上升指示稳定后,再读取数值(一般读取一分钟后稳定值)。待取下被摇测设备上的表线后,再停止摇动兆欧表的手柄(防止先停摇时,被摇测的设备因电容效应对兆欧表放电,损毁兆欧表);
10)兆欧表在摇测绝缘电阻时,被摇测设备的绝缘电阻合格值之规定,应按最新的《试验规程》标准;
11)兆欧表摇把为额定转速时,其端钮间不允许突然短路,以免损坏仪表;
12)测量电容性电气设备的绝缘电阻时,应在取得稳定读数后,先取下测量线,再停止摇动摇把,测完后立即对被测电气设备进行放电。
13)兆欧表使用时须小心轻放,避免剧烈震动,以防轴尖宝石轴承受损而影响指示;
14)兆欧表保存、使用于周围温度0~+40℃,相对湿度不超过85%的环境中,且在空气中不含有腐蚀性气体。
15)应指出的是“摇动兆欧表的手柄到每分钟120转时,兆欧表的L端与E端之间是很高的直流电压(其电压值与表盘标定电压基本相同)”。这一直流电压施加在被摇测设备的绝缘上之试验,属于破坏性试验。因此,在摇测设备绝缘时,须严格按有关规定正确使用兆欧表,以降低不必要的设备绝缘损坏,确保人身安全。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
