CC-Link IE Field Basic编码器在物流伸缩叉上应用
9月4日,贵州茅台与瑞幸咖啡推出的联名咖啡“酱香拿铁”在瑞幸咖啡全国1万+门店同步上市。一经推出,C小C的朋友圈被刷屏,今天C小C也给大家带来一款联名爆款,三菱FX5U PLC控制器与工业以太网属性的CC-Link IE Field Basic编码器在物流伸缩叉的应用,家人快来看看这个联名款香不香?
你知道吗↓
伸缩叉在物流行业中有着广泛的应用,它是一种高效且智能化的物流搬运设备。尤其在大型货物仓储中,伸缩叉可以用于货物的装卸、分拣、和存储,配合AGV自动化机械人可显著提高货物到生产线端之间的配送效率。早期的物流行业使用大量的接近或者光电开关来做物理的位置判断,但是因为传感器出错甚至失效等原因导致货物配送不够精准或者失败的原因,会大大降低了生产效率,哪怕一个简单的同步失效,都会引发严重的安全事故。
所以在现代智能化仓储需要中,具有工业以太网物联功能的数字化伸缩叉由此应运而生,但数字化的前提是需要工业传感器(例如绝对值多圈编码器)的支持,而基于三菱FX5U PLC控制器平台下的CC-Link IE Field Basic编码器正好可以满足此需要。就是“酱香”(这样香)!
数字化伸缩叉在智能化过程的自动化管理中,需要增加很多的工业传感器,如像人的双眼协同工作一样需要两个以上的工业传感器的同步融合计算。尤其在实时搬运中还需增加很多机械运动位置感知的传感器。在实现实时联网融合计算时那就对工业现场机械运动设备更上一层的智能感知功能与实时控制,以满足多个数字伸缩叉设备管理的需求。这些大量增加的工业级机械位置传感器(例如绝对值多圈编码器)的数字信号,需要现有技术以工业以太网连接传输配合为佳,并通过串行或者星型连接传输到达上位控制器单元。
你有在看吗↓
上海奥深精浦科技有限公司(简称“AUSSEN”)所生产的CC-Link IE Field Basic绝对值齿轮组多圈编码器经过CLPA协会认证通过。可应用于多电机伸缩叉的同步联动位移,帮助伸缩叉不仅作用于水平位移,包括X方向和Z方向位移都可进行实时同步联动,还可Y方向分段式推进,配合高密集型的四向穿梭式货架及仓储管理系统,可有效提高伸缩叉装卸效率,大大节约仓库占地成本及人工成本。
双电机伸缩叉在装卸货物时可能因托盘货物载重不均匀导致双电机无法同步,就需要在双电机端各安装一个绝对值编码器来保证伸缩叉臂的同步性,CC-Link IE Field Basic绝对值多圈编码器采用机械齿轮组设计原理,无数据出错风险,EFT快速脉冲抗干扰等级可达到三级以上,可帮助双电机做绝对值位置同步,保证双电机工作时的可靠性和安全性,另外编码器最大单圈分辨率可达16384,最大圈数量程4096圈,基本可覆盖所有测量量程及精度的需要。
赶快来尝鲜↓
三菱FX5U PLC控制器与工业以太网属性的CC-Link IE Field Basic编码器在物流伸缩叉的应用,凭借位置数据无出错风险,高重复精度,高抗干扰性能设计,以太网组态简单易上手,让数字化伸缩叉达到真正的智能化和无人化操作。家人们联名爆款已经上线,赶快来尝鲜抢枪抢喽!
携手同行丨2023年CC-Link协会(惠州)兼容产品研讨会成功举办
引领未来的绿色创新——人工智能技术在纺织印染业的节能减排应用
携手展示 深度融合 |CC-Link协会与会员单位工博会视频回顾
基于CC-Link总线通讯技术的模块化分布式布局,革新污水处理!
发布会回顾 |CC-Link网络家族兼容产品平台发布会暨20周年表彰会圆满收官
