东芝三菱水冷高压变频器在首钢京唐烧结主抽风机上的应用
一.项目概述
首钢京唐有两台烧结机,每台烧结机2台主抽风机。采用9735kW的同步电机,运行时用风门调节风量。4台电机用2台LCI变频器进行二拖四的软启动,工频运行不节能。主抽风机的年运行时间长,年耗电量极大。
首钢京唐拟对烧结主抽风机进行变频调速节能改造。原变频软启动系统保留,须解决新变频器与原变频器之间的切换和逻辑闭锁关系。同时要解决变频器的冷却。拟采用水冷变频器和空水冷,同时还要配外水冷却塔。原励磁柜和原变频器保留。增加新变频器用的新励磁柜,以及新旧励磁柜的切换柜。还配备了PLC控制系统。
二.整体改造方案:
系统配置:
保留原二拖四LCI变频软启动系统。新增4台水冷变频器,配套输出隔离开关,变频器进线高压开关。提供新变频器用的励磁柜及励磁切换柜。变频器的水冷柜。提供变压器配套的空水冷和吊顶风道。还配套外水冷却系统,和PLC控制系统。因此整个系统除了变频器以外还有很多其他设备。
电动机参数
额定电压:10kV
额定电流:638A
额定转速:1000rpm
功率因数:0.9(超前)
励磁方式:交流无刷励磁
风机额定参数
额定风压:19KPa
额定风量:25000m3/min
三.烧结主抽风机的电能消耗,及变频节能的原理
烧结是为高炉生产颗粒性原料矿的。主抽风机负压运行,平常通过风门开度调节风压。主抽风机风压高,风量大,功率极大,是烧结厂功率最大的设备。
主抽风机的额定风压为19 kPa。风门关少时,风门上有风压降。需要的负压减少,风门后的实际风压高于额定风压,约19.5kPa左右。工艺要求的负压在16-17kPa,平均16.5kPa左右,风门上的风压降约3kPa左右。这些风压降在风门上产生截流损耗。节能节的就是风门上的风压降。
可以用变频器通过调节电机的转速来降低风压,满足烧结的负压要求,风门全开,没有截流损耗,就可以达到节能的目的。节约的风门上的风压降,与风机在该风量下的最高风压之比,就是节电率。
实际净节电率会受变频器的损耗及冷却系统损耗的影响而略低。另外节电率还和风机系统是否有漏风有关。如有漏风,功率增大,风压降低,风压富裕量减少,则节电率降低。因此变频运行应治理漏风。烧结主抽风机的变频改造,满载净节电率在10%-15%左右。节电率虽然不高,但由于耗电功率大,年运行时间长,节电功率不少。而且钢铁行业的电价较高,则实际节电的效益还是非常可观的。
四.水冷或者空冷变频器的选择
4.1 水冷变频器特点的如下:
1)水冷变频器采用水冷散热器,用绝缘的纯水冷却功率单元。散热器内部有通内水的水槽。散热器输入和输出的插头和插座自密封,分离后不会漏水。由于水的比热容和比重都非常大,较小的流量可以带走大量的热量。水和散热器之间的换热效率高,进出水的温差小,冷却效果好。冷、热水的温差<2℃。正常负荷下温差约1℃左右。可以使整个散热器的温度均匀,温差极小。
2)水温设计为35℃,41℃报警。内水通过板换和外水进行水-水热交换,换热效率高,内外水的温差小。因此对外水的温度要求,高于空水冷要求的33℃。可以和变压器的空水冷共用相同的外水。实际外水温度较低时,需要的流量可以减少。因此水冷变频器需要的外水流量,小于空冷变频器用空水冷的流量。
3) 水冷散热器冷热水在同一侧进出,温差小,整个散热器温度非常均衡。可以使所有功率元件和散热器接触面的温度均衡。水温和散热器之间的温差小,散热器的温度低,则功率元件的冷却效果非常好。因为功率元件的温度升高时,寿命缩短很快。因此降低散热器和功率元件的温度,可以大大延长元件使用寿命。这是水冷变频器的优点。
4)以下为水冷单元及水冷柜,以及单元柜的冷却水总管和各个单元之间的支管。支管长度很长,绝缘电阻与支管的长度成正比,即使冷却水的电导率升高,绝缘性能仍可以保证。
5)每台变频器配一台水冷柜,制冷量相当于两台大功率空水冷的制冷量。体积却很小,耗水量远小于空水冷的耗水量。
6)单元内部有电容放电电阻的损耗。单元柜有2台1.5KW的冷却风机,通风排向空水冷的吊顶风道,不进入室内,对室内温度无影响。
7)水冷柜水泵功率5.5KW,运行功率4KW。2台风机和水泵的合计运行功率仅6KW,远小于空冷变频器加空水冷的风机运行功率。
8) 水冷变频器冷却效果好,需要的外水流量比空冷变频器用空水冷的流量小,风机功率小,冷却系统耗电少。可以降低对外水的流量和温度的要求。还可以使散热器的温度均衡,降低功率元件的温度,延长元件寿命。这都是水冷变频器的优点。
4.2 空冷变频器的特点:
1) 空冷变频器采用空冷散热器。冷却风通过散热器的翅片散热。由于空气的比热容和比重都非常小,因此需要的风量极大。翅片与空气之间的换热效率低。翅片温度比风温高得多。功率元件接触面的温度,比翅片的温度高,比风温则更高。另外冷风从散热器的入口到出口,温度逐渐升高,离开散热器的出风口风温,比进风口高很多。功率元件接触面的温度比出风温度更高。这就使散热器的温度极不均衡,功率元件接触面的温度很高。出风口位置的功率元件的温度更高,则空冷变频器的功率元件的温度比水冷变频器要高不少。会缩短元件的寿命。
2)空冷变频器单元柜需要6台1.5KW的风机,通风量大。需要配两台大功率的空水冷,并用两套风道与空水冷连接。风道的风阻大,每台空水冷的增压风机功率5.5KW,风机总功率20KW,实际消耗约15KW。比水冷变频器多耗电9KW。而且两台空水冷的体积很大,风道的体积很大,用水量也极大。
4.3变频器不论是水冷还是空冷,变压器都用空水冷。
变压器的排风通过吊顶风道排向空水冷,冷却后排回室内。冬季室外温度即使达到零下10℃,冷却塔风机不开,水温不低,回风温度不低,室内温度在20℃上下。内水温度接近外水温度,水冷柜的管道不会被冻坏。可以保证水冷变频器内部水管的安全,内水无须加防冻液。
4.4 水冷或空冷变频对水量和水温要求的对比。
1)水冷变频器,板换换热效率高,内、外水的温差小。内水供水和回水允许的温度高,允许有较大的温差。因此提高冷热水的温差,可以降低外水的流量。实际水冷柜的外水的流量,标准为18 M3/H,实际即使降低到12 M3/H,冷却效果也没有问题。则对外水流量的要求大大减少。可以降低外水循环泵的功率损耗。
2)空冷变频器采用空水冷时,由于换热效率低,冷却后的出风温度比水温高不少,造成室内温度偏高。夏季水温33℃时,则室内温度38-40℃,对变频器的安全运行极为不利。因此为了降低温度,空水冷对水流量的要求非常大。单元柜的空水冷需要的水量为54 M3/H。是水冷变频器要求水量的3倍。
3)变压器都是空水冷。每台变频器的变压器用的空水冷,要求的水量为54 M3/H。再加上水冷柜的水量18 M3/H,合计水量为72 M3/H。4台变频器合计水量要求为288 M3/H。如果用空冷变频器加空水冷,则每台变频器需要的水量为108 M3/H,4台变频器合计水量为432 M3/H。比水冷变频器多144 M3/H,多50%。
4)水冷变频器需要的管径DN50,空水冷的管径为DN80。水冷变频器管道的管径和阀门小,施工成本低。
由于4台变频器在同一个房间内,水冷变频器的冷却效果比空冷变频器要好,因此用户决定用水冷变频器。这是今后大功率变频器的发展趋势。
五. 水冷控制柜
水冷控制柜是水冷变频器的核心,由两台循环水泵,高位水箱,板换和离子交换器及阀门组成。高位水箱用于补水。离子交换器用于降低电导率,板换用外水冷却内水。
水冷柜的内水流量,由水泵独立控制。标准为18M3/H=300L/min。可以使冷却后的冷热水的温度差,控制在1℃-2℃以内。回水的温度低。冷却效果好,可以使水冷散热器的温度非常均衡。
水冷柜内的板换,用于内水和外水之间的换热,由于片数多,换热面积大,换热效率高,内、外水的温度差很小,因此对外水的流量要求不高,水温要求也不高。设计的外水温度可以达到35℃。
离子交换器用于降低内水的电导率,提高绝缘性能。由于变频器内部供水母管到单元的支管很长,可以使绝缘电阻大幅度增加,增加了电气安全性。因此即使电导率略高,对变频器的安全没有影响。
以下为水冷柜的运行画面。春季冷却塔风机未开时,外水温度约27℃,内水的冷水温度28.4℃,回水的热水温度仅29.2℃,冷热水的温差仅0.8℃。即使外水温度达到空水冷允许的33℃,内水回水温度可能增加6℃,达到35℃,仍然小于热水的报警温度41℃。因此运行是安全的。冷却塔风机一旦开启,外水温度大幅度下降,将有更大的富裕量。
六.东芝三菱的高压变频器的拓扑结构。
采用单元串联多脉冲整流电压源变频器。电机功率9735KW。采用每相9单元串联的结构,实现54脉冲整流,37电平逆变。输出电压的波形好,对电机友好。以下为变频器的输出电压波形,输出电压近似正弦波,输出电流为纯正弦波。
变频器的拓扑结构和输出电压和输出波形如下:
东芝三菱的大功率变频器,在国内业绩非常多。在高炉风机的软启动,以及烧结主抽风机中的业绩非常多,性能可靠。
东芝三菱的高压变频器,采用日本指月公司生产,原装进口的自愈式金属化薄膜电容。电容终身不会发生短路故障,变频器20年的设计寿命内,电容不会损坏,也不需要更换,不但降低了单元的故障概率,用户售后维护中无需更换电容的费用,大大降低了售后维护的成本。
七.改造方案与原系统的逻辑闭锁关系:
原来的二拖四变频软启动系统保留,新系统和原系统必须切换方便。两个系统各自独立,互不影响。还要保证切换时的安全。因此针对变频器1启动电机M1的改造方案原理如下图。实际整个系统为两台软启动变频器和四台电机。
原变频软启动的工作原理。采用2台LCI变频器控制4台电机的变频软启动。保留原变频软起动系统,本次改造的变频器仅用于变频运行。以原变频器1启动M1为例,合原软起动变频器1的进出隔离开关,再合进线开关MBC01,原变频器1通高压电。再合接M1的输出开关MBM1,励磁切换柜接原励磁柜。原变频器1带M1启动,当输出电压和电网同步时,合主抽风机1的运行开关MBL1。分断变频器1的输出开关MBM1,则M1接电网工频运行。断MBC01则原变频器1退出。
新增加运行用变频器1,以及变频器的进线高压开关MBLX1,变频器输出隔离开关QS1。新增励磁柜和励磁切换柜。新变频器1运行时,先确认原工频运行柜MBL1分断。原变频器输出柜MBM1分断。然后隔离开关QS1才允许闭合(有闭锁)。该隔离开关闭合后, MBL1及MBM1禁合(有闭锁)。
考虑到原工频运行柜有接地开关,变频器运行时必须分断且禁合。防止变频器输出对地短路。因此接地开关和变频器之间也需要有逻辑闭锁。该接地开关没有足够的辅助接点,无法进行电气和逻辑闭锁。因此该接地开关如果误合,则变频器输出对地短路,风险极大。因此和用户协商,最终拆除了MBL1的接地开关。
新变频器1运行时,原系统的MBL1和MBM1分断。变频器输出的隔离柜QS1才能闭合,而且可以禁止另两台开关柜的闭合。才能保证变频器的安全。励磁切换柜接新励磁柜。因此新变频器1可以带电机M1变频运行。
八. 解决了整个系统的几个关键问题
8.1 冷却系统的配置
1)变频器的功率大,数量多,发热量大,排风量大。只有水冷变频器,加变压器的空水冷的方案可以解决冷却问题。但还是需要大量的冷却循环水。需要单独增加外水冷却用的冷却塔。因此用水量和水温的要求成为外水冷却系统设计的关键。
3)采用水冷变频器时,加上变压器的空水冷,4台变频器的用水总量为288 m3/H。水冷柜要求水温<35℃,41℃报警,43℃保护。空水冷要求的水温<33℃。
4)因此采用水冷变频器。为每台变频器配水冷柜,每台变频器的变压器采用2台空水冷。每个机组采用一套吊顶风道。4台变频器在同一个房间内,总功率38940KW,共采用4台水冷柜,8台空水冷,两套吊顶风道,变频器室内还配了4台空调,用于夏季除湿。
5)每2台变频器配一个吊顶风道和用于变压器的4台空水冷。采用吊顶风道的好处是,如果任何一台空水冷的增压风机故障,只要其他空水冷的风机还在运行,所有变压器的发热量会均匀地分布到所有空水冷装置上,冷却效果还可以保证。同时变压器的比热容极大,温升极慢。因此可以由其他的空水冷共同进行冷却。变压器的排风量不受影响,因此单台空水冷的风机故障,变频器可以不停机继续运行。对设备的安全有利,提高了系统运行的可靠性。
以下为空水冷的吊顶风道和室内温度。变压器温度仅比室内温度高12℃左右,说明变压器通风冷却的效果很好。
6)须解决冷却循环水的再冷却问题,解决的方案为现场增加外水冷却系统,建立冷却塔和蓄水池。用于外水的二次冷却。但外水的制冷量,流量和变频器的冷却方式关系密切。采用水冷变频器,则外水的流量减小,水温要求不高,而且循环水泵的功率,管径,凉水塔的设计要求都降低了。成本也可以降低。
8.2电机的励磁控制方式
1)电机采用交流无刷励磁,原电机励磁柜与原LCI变频器配套,并保留原励磁柜和原变频器之间的控制信号接口。因此新变频器配新励磁柜,建立新的励磁控制接口。在给电机的励磁输出侧,增加新旧励磁柜转换用的励磁切换柜。每个机组用一台励磁切换柜控制两台电机的励磁切换。励磁切换有闭锁。
2)采用变频器后,启动时变频器提供励磁电流的脉冲阶跃指令,变频器根据电机反电势的相位,确定电机的磁极位置,并从该磁极位置提供相应相位的电流,使电机同步。变频器启动时是按实际磁极位置启动,是先同步后启动。即电机启动时已经同步了,不会有强制励磁产生的电流冲击和机械冲击,对电机和电网都非常有利。因此投励和同步是无扰动的。
8.3增加外水冷却系统,建立凉水塔和蓄水池以及相应的水泵房。
1) 外水用于水冷柜和空水冷的冷却。但外水的制冷量,流量和变频器的冷却效果关系密切。采用水冷变频器,则对外水的流量要求降低,水温要求不高,而且循环水泵的功率,管径,凉水塔的都求都不高。可以降低成本。
2)建立外水的凉水塔,蓄水池和水泵房。蓄水池是建立在地面以上,不在地面挖坑,减少了土建施工的困难。凉水塔建立在房顶。距离地面有一定的高度。外水冷却后的冷水经过水冷柜以及空水冷,热水经过凉水塔进行喷淋冷却,然后流入蓄水池。冷却塔的风机开启与否,可以调节水温。
3)两个烧结机组配了两套独立的循环水泵系统,每个机组的循环水泵都是一用一备。因此配备了4台循环水泵,降低了每个机组的流量要求,同时两个机组的蓄水池是共用的。
4)实际运行时,凉水塔的冷热水温差<2℃,温差很小。冷却风机开启后,水温只有14℃左右,比风机开启前降低了很多。冷却效果非常好。水冷柜和室内温度都大幅度降低。
九.计算改造后的节能效果:
烧结机额定上料量1070 t/h。改造前统计两台烧结机上料量都是1000t/h时的工频运行数据。改造后统计两台变频器同样上料量1000t/h的变频运行数据。由于原工频运行数据统计时2号烧结机有漏风,工频运行功率偏大。变频运行时进行了漏风治理,两台烧结机的变频耗电功率极为接近。则2号烧结机的节能效果比漏风治理前更加明显。节电功率和节电率比漏风治理前更高。说明漏风会降低节能效果。治理漏风本身节能效果明显。
节电计算既要计算风机的节电功率和节电率,同时也要考虑变频器自身3%的损耗,以及水冷柜,空水冷和变频器柜顶风机等低压电源的附加损耗。最终计算总的净节电功率和净节电率如下。
9.3 应以漏风治理后的节能效果计算年节电收益。因此以一号烧结机的节电功率计算年节电收益。一号烧结机净节电功率1470KW,按年运行时间8000小时计算,电价0.59元/kWH,一号烧结机年节电量1176万,年节电费用694万。则2个机组年节电费用1388万。以上为烧结机满负荷运行的节能计算。不满负荷时,节电效益更佳。
9.4工频运行时,烧结机检修不超过4小时,电机不停,风门关小,电机功率约4000kW。变频运行时,检修时不停机,以最低速度运行,风门全关。仅有低速时的空载损耗,小于500kW。此时节电功率至少3500kW,4小时的节电量14000kWH。按每年检修10次计算,就可以多节电14万kWH。这只是一台变频器的节电量。一个机组多节电28万kWH。
参考文献:
【1】首钢京唐烧结主抽风机项目的系统设计资料。
【2】东芝三菱高压变频器,及水冷柜,励磁柜,空水冷厂家的技术资料。
【3】现场变频器运行显示画面和采集的数据。
作者简介:
吴自强,东芝三菱电机工业系统(中国)有限公司,高压变频器的高级技术支持工程师,从事东芝三菱高压变频器技术工作23年。
电压源型高压变频器兼容电流源型变频器高炉鼓风机电动机软起动改造方案
TMEIC中国:深耕传统行业,进取脱碳、环保和可再生能源产业
东芝三菱TMEIC 大容量、超高速的同步电机
东芝三菱TMEIC定制设计的感应电机
东芝三菱TMEIC 21-VLL系列电机
