页岩气开采的“武功秘籍”——高低压电驱压裂核心技术
开采页岩气通常要先打直井到几千米的地下,再向水平方向钻进数百米到上千米,并采用大型水力压裂技术,也就是通过向地下注入清水、陶制颗粒、化学物等混合成的压裂液,以数十到上百兆帕的压力,将蕴含天然气气流的岩层“撬开”,让深藏于页岩层中的页岩气得到释放,最终达到开采的目的。
我国的页岩气资源多分布在山区,地表条件复杂,黏土和矿物含量更高,岩石内空气阻力更大。
传统压裂装备以柴油发动机作为动力源连接液力变矩器,液力变矩器通过传动轴直连压裂泵注装置。其发动机、液力变矩器均为进口件,交货周期长,成本高,其传动链较长,传动效率低,作业时发动机排放高、噪声大。
惟进取也,故日新
电驱压裂装备作为油气增产增储作业的核心关键,主要作用包括:
①解除钻井或修井过程中由于压井液造成的油层污染和堵塞;
②对储层进行压裂和破碎,增加储层的渗透性和连通性,提高油气井的产能;
③对油气井进行分层压裂和重复压裂,增加油气层的厚度和层数,提高油气井的储量;
④在高压环境下进行压裂,能够有效地降低油气井的压力和气体的压缩性,提高油气井的开采效果和生产效率。
希望森兰通过对采油压驱注水工艺技术作业特点进行分析研究,根据多年的石油钻井、电驱压裂的应用经验,研制出了“高低压变频压裂橇专用控制系统”。
通过高低压变频矢量控制核心技术,使电驱压裂橇输出性能参数完全满足工艺要求。在高压力、大排量的运行工况下,满足野外恶劣环境长时间稳定运行。
Hope2000、Hope880系列产品核心技术特点:
★ 高低压变频矢量控制关键技术
★ 一键自学习,自动匹配电机特性
★ 启动力矩大,加速平稳,控制精度高
★ 响应速度快,可实现恒压供液,生产效率高
★ SVPWM调制,转矩脉动小,噪音降低40%左右
★ 拥有完善的控制与保护功能,包括过流、过压、欠压、漏电检测、电机温度保护、轴承温度保护等。
希望森兰“高低压变频压裂橇专用控制系统”将为电驱压裂装备市场提供更多选择,该“武功秘籍”可助力合作伙伴掌握全工况、超高压、多场景的应用绝技,以应对不同井位压裂需求,实现高效节能、绿色环保的油气田开采。践行“双碳”目标的同时,也为电驱压裂装备的国产化、工业化进程贡献希望力量。
伙伴天下 携手共赢
希望森兰成立于1998年,荣获中国名牌、中国驰名商标,作为中国节能环保、新能源、传动控制及智能装备领域的国家级高新技术企业、专精特新“小巨人”企业,公司集研发、制造、系统集成、客户服务为一体,产品涵盖高低压变频控制系统、自动化生产线及机器人传动控制,EPS电源、港口岸电、多/单晶硅电源等工业电源系统。为电力、建材、造纸、市政、有色冶金、石油石化、装备制造与智能制造、港口与机场、轨道交通、新能源、充电集群等行业提供系统解决方案。秉承“卓越无境、希望无限”的经营理念,二十余年的专注和坚持,造就了希望森兰卓越的品质,产品遍布中国、印度、南非、巴西、意大利、丹麦、新加坡、印尼、马来西亚、越南、土耳其等30余个国家和地区。
热烈祝贺——20MW超大功率产品通过168小时实验
致敬奋斗者|逐梦路上 你我同在
世界地球日|共塑绿色低碳未来
数智协同 载誉前行|希望森兰荣获“2023中国自动化年度企业”
中国力量|希望森兰助力KALTIM2电厂荣获印尼“最佳性能发电厂”
