触摸屏Vijeo如何链接博途结构体变量?
2023/9/27 16:30:32
Vijeo Designer Basic可以链接博图程序中的结构体变量。操作步骤如下:
一、    博途软件设置:
1.如果建立DB块,“优化的块访问”前面的√取消:
 2.在“常规”选项卡——“连接机制”下,“允许来自远程对象的PUT/GET通信访问”打√:
 3.在博图软件添加数据类型,建一级结构体变量struct1、二级结构体变量struct2、三级结构体变量struct3:
4.建DB1块,加入结构体变量struct11、struct22、struct33:
二、    触摸屏设置
1.在“I/O”管理器选“SIMATIC TIA  Ethernet ”选“”S7-1200/1500系列”建立驱动:
 2.右键点“变量”选“链接变量”:
3.在弹出的窗口中,把“文件类型”改成“TIA工程文件”,“文件名” 指向博图工程程序:
4.导入工程后变量出现在列表框中,选“选择所有”:
5.变量导入成功后:
ATV310A变频器如何低电平触发反转?
ATS480软起动器如何用面板复位故障?
RM22JA*1MR的窗口模式滞后值
GV断路器如何安装GVAD触点?
ATV610波特率错误面板连不上怎么办?
