技术支持 | EX-1121适配器模块通讯失败排查步骤
2023/10/11 14:33:23
一、问题反馈
客户在现场使用EX-1121和上位机进行EtherNET/IP通讯时,会出现NS灯闪烁,通讯失败的情况,针对这种情况,我们可以从以下步骤排查是否那些参数没有设置。造成通讯失败。
二、网络拓扑
三、硬件配置
四、排查步骤
步骤一:检查 EX-1121和上位机是否在同一个网段(可以用德克威尔IP Config Tool修改和查看地址)。
步骤二:检查上位机软件中安装的EDS文件是否和适配器模块型号一致。
注:控制器是基恩士控制器时,可以安装基恩士版本的配置文件,可以在KV STUDIO中使用基恩士模式。
步骤三:检查EX-1121连接参数中输入输出字节大小是否和EX-1121后面的IO模块字节大小一致。
注:EX-1121只有输入IO模块没有输出IO模块时,输出字节大小填1字节。同理,只有输出IO模块没有输入IO模块,输入字节大小填1字节。
技术干货 | 德克威尔FS系列一体式PROFINET协议模块组态步骤
德克威尔RB-0100 电源模块
德克威尔RB-TER01 终端模块
德克威尔RB-4654 温度模块
德克威尔RB-4754 温度模块
