小德课堂 | FS系列一体式总线I/O模块技术知识点详解(一)
2023/10/11 15:16:37
1、FS系列通讯响应时间?
信号响应时间在5~10ms;
2、FS系列输出最大驱动能力是多少瓦?
单通道最大输出电流0.5A(连续8个通道同时输出2A);
3、FS系列模块如何复位?
德克威尔FS系列模块下方有一个复位按钮,拿一个螺丝刀长按5秒钟,然后它的MT灯会亮蓝灯闪烁一下,然后这个时候就可以把我们模块的地址和名称重新初始化。
4、FS系列输入输出COM怎么接线?
下面是我们德克威尔FS系列16入16出的profinet总线模块,输入高低电平都兼容,输出是高电平。
可以看到COM端有4组,因为模块内部已经把这4组COM端连接起来,所以只需接一组。
如果有高电平的传感器信号线接入我们模块的输入端,输入COM端就要接电源负。
低电平的传感器信号线要接入我们模块的输入端,输入COM端就要接电源正。
这样模块接收到传感器的信号,输出是高电平,输出只需接入一组24V到输出COM端即可。
技术干货 | 德克威尔FS系列一体式PROFINET协议模块组态步骤
德克威尔RB-0100 电源模块
德克威尔RB-TER01 终端模块
德克威尔RB-4654 温度模块
德克威尔RB-4754 温度模块
