技术支持 | 现场问题案例——EX系列数字量输入输出模块无信号
2023/10/11 15:30:15
一、问题反馈
适配器模块后面的IO模块无输入输出。
二、故障排查步骤
步骤一:检测适配器模块两组电源是否接好,排除误操作接线问题;
步骤二:监控输入输出地址是否有值,检查客户程序,排除软件程序问题;
步骤三:重新更换模块,排除模块个别质量问题;
三、问题解决
通过以上步骤排除,发现适配器模块少接一组IO电源。
如果适配器模块不接IO电源,是无法接收信号和驱动负载的。把IO电源接上,该问题解决。
技术干货 | 德克威尔FS系列一体式PROFINET协议模块组态步骤
德克威尔RB-0100 电源模块
德克威尔RB-TER01 终端模块
德克威尔RB-4654 温度模块
德克威尔RB-4754 温度模块
