技术干货 | TIA Portal控制EX模拟量输入输出电压模块
模拟量输入模块的主要作用是收集外部传感器转换的模拟量信号。
模拟量模块经过模数模块进行相应的处理,转换成数字量信号。
这里的传感器数据包括电压、电流、热阻、热电偶、温度等模拟值,然后通过总线传输给主站PLC的智能模块,而模拟量输出模块的作用是通过数模转换输入的数字信号进行转换,输出可控制的连续电流或电压信号。
本期文章将简要介绍如何使用德克威尔EX卡片式远程IO与西门子主站PLC进行模拟量信号的监控与调用。
一、硬件配置
二、网络拓扑图
三、安装GSD文件
四、设备组态
组态设备,在网络视图中展开硬件目录,并选择适配器,如图5-1-4所示,双击适配器进入设备视图中组态I/O模块,如图5-1-5所示。
图5-1-5 组态I/O模块
在网络视图中为IO分配控制器,鼠标单击IO模块中“未分配”,选择PLC_1.PROFINET接口_1,如图5-1-6所示。
图5-1-6 分配IO控制器
远程I/O模块分配设备名称,右键模块选择“分配设备名称”如图5-1-8,选择接口类型以及更新列表并分配名称如图5-1-9所示。
五、程序下载与设备监控
网络视图中选择所有设备并下载,如图5-1-10所示,程序下载完成后启动CPU运行,并转至在线监控通讯是否正常,如图5-1-11所示。
图5-1-11 设备监控
六、模拟量输入输出电压模块的监控
在设备试图可看到我们模拟量模块当前分配的地址。
打开监控表分别监控模拟量输入和模拟量输出。
本次所测试的EX-4054和EX-5054两款型号为电压型模拟量输入输出模块,在软件内部所映射的计算公式如下所示,在实际的使用过程中需要强制或者监视组态中的对应通道,编写程序可以调用对应的变量地址用于监视和输出模拟量的信号。模拟量的计算公式如下所示。
技术干货 | 德克威尔FS系列一体式PROFINET协议模块组态步骤
德克威尔RB-0100 电源模块
德克威尔RB-TER01 终端模块
德克威尔RB-4654 温度模块
德克威尔RB-4754 温度模块
