技术干货 | 德克威尔CC-Link IEF Basic产品的这些特点你清楚吗?
一、什么是CC-Link IEF Basic
CC-Link IEF Basic是利用通用以太网技术的CC-Link IE通信。该技术因为易于使用和开发的特点,在不需要高速控制的小型设备上得到了广泛应用。以下描述了CC-Link IEF Basic的主要特性:
1.使用软件循环传输,循环传输可以通过软件实现,不需要专用的硬件。利用内置的以太网端口,主/从站也可以在个人计算机上实现。
2.混合使用标准以太网(HTTP、FTP和其他协议)的TCP/IP通信,无需专用控制线路即可集成网络。
3.通过使用标准以太网电缆交换机来降低网络系统的配置成本。
二、德克威尔CC-Link IEF Basic产品
基于以上CC-Link IEF Basic总线的特性,对于用户来说,CC-Link IE Field Basic网络搭建就很简单了。下面我们针对德克威尔CC-Link IEF Basic的产品做一个简单介绍:
德克威尔目前已经发布了FS一体式和FS1快接端子类型的CC-Link IEF Basic产品。关于产品的详细介绍可以到我们的官网查看(https://www.welllinkio.com/)。我们着重介绍下,CC-Link IEF Basic产品使用时一些注意点。
1.CSPP文件
CSPP文件是一个配置文件,这里包含了厂商产品的一些特性。我们在拿到模块后需要
做的第一件事就是安装CSPP文件。
▲图1-FS系列产品的CSPP文件
我们在GX Works2软件中,可以在“工具->配置文件管理->登录”选择需要安装的CSPP文件。
▲图2-GX Works2软件安装CSPP
安装好后,用户可以在设置界面看到德克威尔的模块信息。
▲图3-产品信息展示
2.如何修改模块的IP地址
德克威尔模块的产品,默认IP地址为192.168.3.18,用户可以直接在GX Works软件上直接修改模块IP。修改IP按照先扫描到模块,然后再修改的步骤。说到这,可能有的朋友会有疑问,多个设备级联时,IP都一样是否有影响。在这里,不用担心多个设备级联时,IP地址一样是否可以修改。我们的产品在多个级联时,会同时扫描出所有已经连接的设备。
▲图4-多个设备级联扫描结果
我们在修改IP地址,反馈通信设置后,设定的IP地址会保存在模块里,不会丢失。
▲图5-多个设备级联设置IP地址
3.如何修改模块配置参数
德克威尔CC-Link IEF Basic总线FS和FS1系列产品均支持配置参数设定功能,比如DI的滤波时间、DO的总线通信异常输出行为等配置。GX Works提供了配置功能,我们可以通过在对应模块位置右键“在线-处理从站的参数(S)”调出设置界面。
▲图6-设置配置信息界面
参数读取:
▲图7-配置信息读取界面
参数设置:这块有几个小技巧,我们在这里也做一个简单交流。
(1)直接在“写入值”这边下拉框选择对应参数枚举。
▲图8-配置信息设置界面1
(2)直接在“参数写入”界面复制“读取值”,然后粘贴到对应的“写入值”,最后再修改为你需要修改的参数。因为有很多情况,我们不是所有参数都需要修改。
▲图9-配置信息设置界面2
(3)如果配置信息改动较多,我们则可以借助于Excel表格实现配置参数批量修改。将从读取值复制到的内容粘贴到在Excel表格中,并修改好后复制到GX Works里。
▲图10-配置信息Excel表格展示
▲图11-配置信息设置界面3
技术干货 | 德克威尔FS系列一体式PROFINET协议模块组态步骤
德克威尔RB-0100 电源模块
德克威尔RB-TER01 终端模块
德克威尔RB-4654 温度模块
德克威尔RB-4754 温度模块
