图尔克分布式架构满足欧美现场安装要求
图尔克数字化解决方案
如果您想了解更多关于分布式自动化的详细信息:
快来点击右侧“图尔克分布式自动化”概览!
全球对汽车电动化的强劲需求,叠加海外对电动车的政策支持,使得国内锂电企业加快了“出海”步伐。
不仅如此,欧洲、北美的电动化也在快速觉醒。目前,全球的很多项目,尤其是欧美项目中,客户要求最大程度减少现场控制柜的数量,要求全部采用现场分布式IO架构,而且对IO电缆的长度也有一定的要求。
另外,由于海外项目的特殊性,生产线设备出口需要进行多次的拆装工作,需要很长的施工周期。使用现场直接安装的分布式IO架构,可以极大地提高设备拆卸和安装的效率,缩短施工周期,降低人工成本,使生产线可以快速交付并投产。
现场分布式IO架构能给客户带来哪些收益呢?
1 简化布线:由于IP67防护等级的现场分布式IO设备通常会被部署在现场附近,因此可以减少长距离电缆的需求,从而降低了布线成本和信号衰减的风险。
2 IP67防护级别的设备具有出色的防尘和防水性能。这意味着它们可以在高度灰尘或潮湿的环境中工作,而无需担心设备损坏或性能降低。
3 IP67防护等级的现场分布式IO设备通常采用坚固的外壳材料,能够抵抗撞击、振动和其他物理损害。这种外壳被设计用于长期使用,因此非常可靠。
4 由于IP67防护等级的设备本身已经具备良好的防护性能,因此在安装时不需要额外的防护壳或外壳,这同样有助于减少成本和安装时间。
5 现场分布式IO系统通常可以轻松扩展,以适应不同的应用需求。可以根据需要添加或移除IO模块,而无需更改整个系统。
6 空间优势:现场分布式IP67模块,外形紧凑,可以在现场安装空间狭小的情况下,满足设备IO信号采集的需求。
总之,IP67防护等级的现场分布式IO设备为客户提供了可靠、耐用且适应性强的解决方案。图尔克一直主推模块化工厂概念,因此,图尔克可以为客户提供丰富的IP67防护等级现场分布式IO产品。
咨询我们的专家
我们在全球各大主要市场都有自动化领域的专家。如您遇到任何挑战,欢迎随时向我们咨询解决方案。
关于我们
图尔克作为传感器、现场总线、接插件、接口技术及人机界面(HMI)和RFID系统领域的专家,为工厂及过程自动化提供高效的解决方案。图尔克凭借其先进技术设备,可以快速而灵活地应对当地市场需求。您还可以通过高效而标准化的产品,降低采购、库存、安装成本,并提升运营安全性。凭借先进的生产技术、丰富的全系列产品、和遍布全球的销售服务网络所积累的行业经验,为用户提供量身定制的自动化解决方案。
客服热线: 400-651-0025 (周一至周五 8:30-17:30)
客服邮箱: 4006510025@turck.com
官方网站:www.turck.com.cn
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
