视觉应用 | 保障零件品质无忧,视觉传感器助您轻松检测冲头破损
1.应用挑战
在冲压板材或毛坯材料过程中,冲头很可能会发生损坏。然而,这种损坏通常很难直接检测到。一方面,冲头可能深埋在模具中,视线不清晰;另一方面,冲压完成后,冲头会立即缩回到机构内,无法进行观察。因此,我们通过检测成品件,来确保冲头结构完好,并且零件加工正确。为此,视觉传感器通过将新冲压的零件与预先示教的模板进行比较,来区分零件的质量好坏。
2.目标
为了确保多个冲孔的工件能够正确冲孔,需要考虑毛坯尺寸、冲孔直径、精度要求以及感应距离等变量,这些变量将对设计适当的检测方案产生影响。
在冲压板材或毛坯材料过程中,冲头很可能会发生损坏图片
通过将新冲压的零件与预先示教的模板进行比较,区分零件的质量好坏
3.解决方案
倍加福VOS2000 2-D视觉传感器是此类检测任务的理想解决方案,它具有1280 x 960像素的分辨率和8毫米的焦距。该传感器的组合式视觉工具可以实现功能检测、完整性检查、机械焦点调节和物体位置检查等功能,这些功能在检测冲头是否破损时非常重要。VOS2000 2-D视觉传感器还集成了LED照明,这对于基于相机视觉成像的评估至关重要,可以确保在具有挑战性的条件下实现可靠的冲孔检测。
VOS 2-D 视觉传感器
技术特性
■ 多种检测工具,用于灵活的检测任务
■ 组合式视觉工具,用于功能检测、完整性检查、代码读取、文本识别和物体位置检测
■ 可保存 32 个机载作业
■ 集成照明
■ 机械对焦调节,可以将视觉相机安装在各种不同位置
■ 与灵活的可编程数据输出轻松集成
4.产品优势
借助VOS2000 2-D视觉传感器,可以快速检测破损的冲头,并在不正确的冲压零件与合格零件混合之前停止冲压。
VOS视觉传感器的功能检测和完整性检查能够准确识别冲头的破损情况。一旦发现有破损的冲头,传感器会及时发出停止信号,以避免不正确的冲压零件与合格品混合,从而确保零件的质量与一致性。这种快速而可靠的检测,能够提高生产效率,并减少不良品的产生。
5.产品特性
亮点
■ 组合式视觉工具,可以采用多种检测方式,以检测破损的冲头。
■ 高分辨率和焦距,适用于检测破损的冲头。
■ 集成 LED 照明,确保可靠的打孔扫描。
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
