CAD快速提取点坐标和高程步骤
CAD快速提取点坐标和高程步骤
2023/10/18 13:59:11
今天给大家应该特别实用的CAD小插件,快速提取点坐标和高程点。那么,我们废话不多说,来看一看具体的操作吧!
我们本次的插件与之前给大家介绍过的不太一样,它不能适配较高版本的CAD,所以,这里大水牛就用CAD2008来给大家演示。
1、我们首先要加载它,这个插件需要在菜单栏找到【工具】-【宏】-【加载工程】。也就是说,这个插件不是使用加载命令加载的,而是使用宏加载。有的CAD没有宏这个功能,那就使用不了了。
2、点击【加载工程】后,就会弹出工程对话框,我们找到小插件的文件位置,然后将其打开。
3、打开后,会出现一个设置小窗,我们可以不更改任何勾选,直接点击【启用宏】。
4、启用完成后,此时的插件就已经加载好了。我们使用它时,只需要在命令栏输入【zbbg】,之后我们就可以看到,命令栏中的提示。(1)在屏幕上直接指点;(2)一次性框选点。这两个选项。如果没有纯点号和坐标,而是一个图的话,我们就可以选第一个,手动去标点。
5、选择1后,根据指示,选择是否同时标注点号,大家根据自己的需要选择是否标注即可。
6、选点完成后,点击鼠标右键退出,退出时会弹出坐标提取对话框,大家可以根据需要设置。其中有一个坐标格式栏,跟大家讲一下:CAD的坐标形式与我们的测量坐标不太一样,CAD是y在前x在后正好与测量坐标相反,所以我们设置的时候,可以选择测量坐标格式。
然后勾选一下同时输出到电子表格。确认即可。
7、之后,继续根据提示操作在屏幕上确定表格位置。确定好我们可以看到弹出的坐标表格。
8、同时,CAD上也绘制好了坐标表格。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
