防静电接地电阻值通常不得超过多少Ω?
防静电接地电阻值通常不得超过多少Ω?
2023/10/19 9:21:43
我们都知道防静电接地电阻值是指接地线与大地之间的电阻值,用于将电子设备产生的静电荷导向大地,从而避免静电荷的积累。接地电阻值的阻值越小,说明接地系统的效果越好,静电荷能够更快地被导入大地。防静电接地电阻值是一个重要的电气安全指标,是电子设备正常运行的重要保障措施之一,必须对其进行全面了解和重视。通过掌握测量方法、了解要求、做好检测与维护等方面的工作,可以保证防静电接地电阻值的正常工作,从而减少静电对电子设备的影响,确保电子设备的正常运行。那么,防静电接地电阻原则上不得超过多少Ω呢?下面就跟着小编一起来看看吧!
静电的危害:
静电的危害有很多,在飞机机体与空气、水气、灰尘等微粒摩擦时会使飞机带电,会严重干扰飞机无线电设备的正常工作。在印刷厂里,纸页之间的静电会使纸页粘合在一起,难以分开。在制药厂,由于静电吸引尘埃,会使药品达不到标准...
防静电接地电阻值要求:
1、防静电的接地装置,可与电气设备的工作、保护和重复接地装置共用。其接地连接线应保证足够的机械强度和化学稳定性。连接应当可靠,不得有任何中断之处。防静电接地电阻柜值通常不得超过1MΩ。
2、接地是用来消除导体上的静电,但不能用来消除绝缘体上的静电。因带有静电的绝缘体如果经过导体直接接地,即相当于把大地电位引向绝缘体,反而会增加火花放电的危险,故防静电接地的方法仅适用于导体。
防止静电措施:
(1)采用导电材料。电阻率小于105Ω·m的材料一般不会积聚静电。
(2)减少摩擦阻力,如采用大曲率半径管道,限制产生静电液体在管道中的流速,防止飞溅、冲击等。
(3)增加环境湿度可增加静电沿绝缘体表面的泄漏量。
(4)接地电阻柜是消除导体上静电的一种有效办法,简单可靠,费用低。
接地是消除静电灾害简单、常用的办法,其类型包括下述3种:
(1)直接接地
即将金属导体与大地进行导电性连接,从而使金属导体的电位接近于大地电位的一种接地类型。
(2)间接接地
即为了使金属导体外部的静电导体和静电压导体进行静电接地,将其表面的全部或局部与接地的金属导体紧密连接,将此金属作为接地电极的一种接地类型。
(3)跨接接地
即通过机械和化学方法把金属物体之间进行结构固定,从而使两个或两个以上相互绝缘的金属导体进行导电性连接,以建立一个提供电流流动的低阻抗通路,然后再接地的一种接地电阻柜类型。
三安与意法半导体重庆8英寸碳化硅晶圆合资厂正式通线
谷器数据参加2025年瑶海区纵深推进“三大行动”加快发展新质生产力大会,荣膺表彰并代表发言
ABB 任命 Susana Gonzalez 为贝加莱 Chief Sales Officer
Littelfuse推出配有紧凑型3.5毫米致动器的KSC2 DCT轻触开关
如何突破重围?迅速锁定工商业储能项目的策略!
