Kepware带你玩转104规约驱动
2023/10/24 16:44:17
随着越来越多电力设备自动化程度的不断提高以及OPC协议的广泛应用,越多客户倾向于使用更为方便、快捷的方式去获取数据,IEC60870-5-104协议作为一个标准的电子自动化协议,在电力自动化现场应用非常广泛。
以下简单介绍一下如何使用IEC60870-5-104驱动来采集数据。
步骤一,新建通道和选择网卡
1,选择IEC60870-5-104驱动
2,设置IEC104设备的地址和端口号,设置COT传送原因和Originator Address,这里要和104设备端保持一致即可
步骤二,新建设备
1,修改设备名称“Name”,修改为需要的名称,这里我们改为“设备1”,设置Common Address。
2,设置时钟同步、总召、计数器召唤的初始化方式,默认即可
设置总召和计数器召唤的触发周期时间,一般遥脉信号默认把计数器召唤时间改成1分钟即可。
设置是否启用Test Procedure和Playback Events,视设备参数设置成一致即可
步骤三,新建Tag
1,击软件界面中的“Click to add a static tag”,或者工具栏中的“New Tag”新增标签。
如果有需要建立标签组,也可以在新建标签之前先建立New Tag Group,单击工具栏“New Tag Group”。
设置Tag属性,这里我们输入一个tag的名称,地址为M_ME_FV.3.VALUE,即遥测地址,其他保持默认不变,单击“OK”。
步骤四
等待tag创建完毕之后,可以点击QC查看数据,用户也可使用OPC DA或OPC UA客户端快速查看数据。
BACnet/IP驱动连接向导
楼宇自控BACnet/IP驱动简介
BMT-370网关典型应用
Kepware对接大型加工机床
网关助力节能减排
