图尔克产品卓越的耐高温性能满足电芯生产线高温应用需求
图尔克数字化解决方案
如果您想了解更多详细信息:
快来点击下方“数据驱动电池生产”概览!
锂电池电芯生产前端工序的涂布设备由放卷单元、涂布单元、干燥单元、出料单元、收卷单元组成。
其中,干燥单元通过高温蒸发有效地去除生产过程中原料、中间产物或者产品中的水分或者其余溶剂。为此,烘箱内的温度需要控制在80℃~140℃,如果工艺有特殊要求,最高温度会达到160℃。正常情况下,烘箱表面的工作温度不高于70℃,但是在一些极端情况下,烘箱表面温度会升高至80℃。
为了验证图尔克TBEN系列分布式总线模块是否可以在80℃的环境下正常工作,图尔克的工程师们特意在实验室中利用高低温试验箱,对IO-Link主从站TBEN-L5-8IOL和TBIL-M1-16DXP,TBEN数字量模块TBEN-L5-16DXP和TBEN模拟量模块TBEN-S2-4AI和TBEN-S2-4AO进行了80℃为期160小时的带电高温测试。测试很成功,测试结果显示在80℃高温环境中,图尔克所有TBEN系列分布式模块都可以正常工作。
通过高温试验,图尔克不仅对TBEN系列分布式模块直接安装于涂布设备烘箱表面的应用充满信心,而且坚信这些模块同样可以应用于工业炉等高温环境中。
咨询我们的专家
我们在全球各大主要市场都有自动化领域的专家。如您遇到任何挑战,欢迎随时向我们咨询解决方案。
关于我们
图尔克作为传感器、现场总线、接插件、接口技术及人机界面(HMI)和RFID系统领域的专家,为工厂及过程自动化提供高效的解决方案。图尔克凭借其先进技术设备,可以快速而灵活地应对当地市场需求。您还可以通过高效而标准化的产品,降低采购、库存、安装成本,并提升运营安全性。凭借先进的生产技术、丰富的全系列产品、和遍布全球的销售服务网络所积累的行业经验,为用户提供量身定制的自动化解决方案。
客服热线: 400-651-0025 (周一至周五 8:30-17:30)
客服邮箱: 4006510025@turck.com
官方网站:www.turck.com.cn
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
