电机在什么情况下要选择圆柱滚子轴承?
轴承是电机非常关键的零部件,是关联电机定子与转子,实现电能与机械能转换的枢纽性部件;球轴承和圆柱滚子轴承,又是中小型电机最为常用的轴承类型,小功率电机更多的采用球轴承,而低压大功率及高压电机,则更多的采用圆柱滚子轴承。
从滚动体与轴承套圈的接触情况分析,球轴承的滚珠与套圈呈点接触,轴承运转时接触点连成一条线,而滚柱轴承,滚柱与套圈呈线接触,轴承运转时,接触的线将连成一个面。鉴于滚动体与套圈的接触关系,我们可以直观地判断,球轴承运行时要相对平稳,即运行过程中噪声要小一些;相对而言,圆柱滚子轴承运行时噪声要相对大一些,但承载能力要比球轴承高。
对于一台电动机,更多的情况下,需要综合实际使用过程中,对于噪声、负载等多方面的因素,选择适宜的轴承与之匹配,想鱼和熊掌兼得,必要时可能就要做一种理性的抉择。
常用的圆柱滚子轴承介绍
单列圆柱滚子轴承是可分离轴承,是中小型电机较为常用的轴承类型,这类轴承便于安装和拆卸,两个套圈都可以采用紧配合,修正的滚子和滚道之间的接触线可以减小应力集中。
圆柱滚子轴承的类型按其挡边形式的不同来划分。NU型轴承外圈有两个挡边,内圈无挡边。N型轴承内圈有两个挡边,外圈无挡边。NU型和N型圆柱滚子轴承用于浮动端。它们是可分离轴承,便于安装和拆卸,内外套圈都可采用紧配合。
NJ型圆柱滚子轴承外圈有两个挡边,内圈单挡边,可以承受一个方向轴向力。
NUP型圆柱滚子轴承被用于固定端,可以承受两个方向轴向力。这类轴承外圈有两个挡边,内圈有一个固定挡边和一个活动挡边。一个NJ型圆柱滚子轴承和一个角圈HJ组成一个类似NUP型的固定端轴承。
钢质和铜质保持架轴承性能对比
保持架材料要求具有能够承受运转中振动与冲击负荷的强度,并且与套圈、滚动体的摩擦小、重量轻、能够适应轴承运转温度的特性。铜保持架与钢保持架各有优势,也有各自的不适宜性。
●钢保持架比铜保持架强度高。
●中小型轴承一般用冷轧和热轧钢板,根据用途也有用黄铜板及不锈钢板的。大型轴承一般采用车制保持架,材料多采用结构碳素钢以及高强度黄铜铸件,也有采用球墨铸铁、铝合金等材料的。
●铜的减摩效果和耐磨损性能很好。
●钢保持器耐磨程度不如铜,且与滚动体摩擦时易剥落,粘连,且同为导磁材料,使用中轴承本身产生剩磁以后不易消除,磨损后的铁屑由于剩磁不易排出,会加剧轴承磨损。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
