皮尔磁:这些元器件真的会失效(II)
根据ISO 13849-1,在用户设计的回路架构需满足Category1及以上要求时,就需要考虑元器件是否“经验证”了,即“经验证的元件”和“经验证的安全原则”这两种约束条件,才能够对应用在安全回路中的元件进行有效约束。
经验证的元件和安全原则
如下图所示,Cat.1要求同时满足“经验证的元件”和“经验证的安全原则”,而Cat.2至Cat.4则需要满足“经验证的安全原则”。
在ISO 13849-2附录A-D中,规定了机械、气动、液压、电气系统分别对应的验证工具。其中机械元件和电气元件同时包含了“经验证的元件”和“经验证的安全原则”两份参考表格。
而气动和液压元件仅明确了“经验证的安全原则”。
设计与元件选型原则
根据标准给出的条款,我们可以将约束条件大致分为设计原则和选型原则两大类。
对于机械元件而言,多为自行加工定制或将多种组件(螺丝、弹簧、凸轮等)组装而成,因此大部分条款实际为设计原则。例如机械元件的“经验证的安全原则”条款中,明确了安全位置的要求,即元件或系统中的活动部件应通过机械锁紧方式使其处于安全位置,不能仅通过摩擦力保持位置,如须离开安全位置,须施加(额外的)力。
气动和电气元件通常为外购的成品,在大部分情况下,选定符合条款的品类即可,因此多为选型原则。例如在电气元件的验证工具中,明确规定了类似PLC的复杂电子组件构成的系统不能称为“经验证的元件”。鉴于Cat.1要求“经验证的元件”,那么设计人员希望在一些应用中将普通PLC纳入Cat.1,PLr=c的回路,显然是无法成立的。换言之,如果用户希望满足PLr=c及以上要求时,则必须使用安全继电器或安全PLC(Cat.2及以上类别)作为安全控制系统中的逻辑单元。
在文章的最后,给大家梳理了一些实际应用中的关键条款以及结论,供大家参考。
附录D,表D.2描述了一项原则,即使用“正导向机械连接触点”在Cat2, 3, 4系统中实现监控功能。表D.3,针对经验证的安全元件,同样也提出了相似的要求。根据其引述的EN 50205及IEC 60947-5-1,我们可以得到结论,这项要求实质上是约束我们在安全回路中选用的执行机构(如中间继电器、接触器等),其作为监控功能所使用的触点必须满足“强制导向逻辑”。
皮尔磁:从安全立法新规聊企业应对之策
皮尔磁:工业网络安全的新盾牌
皮尔磁荣获“德国工业之最”称号
皮尔磁:为包装行业提供全面支持
皮尔磁:全力以赴确保安全
