面向未来的IT和OT系统联接方式
魏德米勒u-control M系列:用于IIoT应用的模块化控制器
在自动化环境下,越来越多的物理设备被集成到网络中。这需IT和OT系统的融合。新型模块化控制系统u-control M3000和M4000引领着未来的发展方向,因为它们能够将自动化解决方案无缝集成到物联网中。这些功能强大的控制器还可以作为边缘设备,在网络中提供本地信息,并可以扩展附加功能模块,因此它们是实施面向未来的自动化和IIoT应用的理想选择。
利用物联网的优势
虽然IT系统传统上主要用于信息和通信过程,而OT系统往往用于控制实际生产过程,出于安全考虑,一般不与互联网联接。然而,在自动化环境中,越来越多的物理设备必须集成到网络中。这推动了IT和OT系统融合的趋势。只有IT和OT的融合才能让用户利用物联网的优势。除了更高的效率之外,这还包括获得新的商业洞察力,开拓数字商业机会,从而优化国际竞争力。
一台设备中的控制和边缘系统
新的模块化控制系统u-control M3000和M4000在这方面引领着未来的发展方向,因为它们集控制和边缘系统于一体。这不仅节省了空间,还能直接在机器上进行高效的数据预处理和精确控制。u-control M系列允许在各种计算机内核上安装不同的运行系统,这使它们比单独的PLC控制功能要强大得多。它们可以在网络中提供本地信息,并且可以通过耦合u-remote功能模块进行扩展。复杂的自动化解决方案和IIoT应用也可以高效集成。所有这些使得u-control M3000和M4000成为面向未来的系统,适用于所有自动化和IIoT任务。
OT与IT的卓越联接
u-control M3000和M4000的特殊功能使其成为从流程层面到公司层面的联接元素。它们的高性能与双核处理器技术相结合,意味着它们可以在Linux下灵活集成。由魏德米勒开发的u-OS实时运行时系统位于两个额外的计算内核上,这使用户能够为当前未使用的IO通道添加额外的功能。这也意味着控制系统可以在没有大量编程专业知识或额外软件的情况下进行扩展。
u-control M3000和M4000控制器促进了IT和OT系统的结合,并且可以与开放式运行环境u-OS高效集成。
令人印象深刻的力量-高灵活性
u-control M3000和M4000具有强大的计算能力,其大量的内部存储器确保了高水平的安全性,以应对自动化和数字化的未来挑战。虽然具有两个CPU内核的u-control M3000已经满足了所有标准要求,但u-control M4000还额外提供了两个CPU内核、两个以太网接口和更多RAM、NV-RAM和闪存,用于自动化领域中复杂的边缘计算。这些系统可以通过额外的接口进行优化扩展;例如现场总线、WiFi和GSM。因此,用户可以创建具有高度未来安全性的定制解决方案。
匠心联接助力电气新时代 ——魏德米勒SAK系列联接解决方案在电气成套系统中的应用
物流智造,“魏”来可期 | 魏德米勒引领物流技术革新的浪潮
在线研讨会 | 魏德米勒 OMNIMATE® 联接技术的创新发展
魏德米勒u-OS自动化操作系统,助力用户应对未来挑战
魏德米勒:加速推进产教融合,共育高端新型人才
