苏州源控光伏焊接解决方案
经过光伏焊接工序各部分的制作,当硅片成为电池片后,需要处理成为光伏组件,其中需要进行串焊,而后敷设物料进行排版、整体层压、去毛边。通过机器视觉和运动控制部分,进行电池片焊接前的定位,以及焊接后的检测分拣部分。
以上工作对于工业视觉检测及定位,运动控制提出了算力与控制性能要求。
本方案使用 CIS-DH11-FAR1 4U箱体电脑:
- 强大计算性能,保证串焊机上下工序生产节拍,顺利流转。
- 拓展性极佳,外接检测相机、交换机、控制器、协作机械臂等。
- 稳定网络环境,卓越数据采集传输保障能力,7 x 24h持续工作。
1. 超强性能:
产品支持Intel® 6th/7th CPU,充分支持叠焊过程大算力基础要求,保持生产节拍;
2.丰富I/O接口,扩展性强:
默认板载4 x RJ45网口
支持PCIe x 16 + PCIe x 4扩展槽,支持全高扩展卡
支持6 x COM(4个全信号支持 RS232/422/485,2个RS232)
3.Intel®千兆网口,网络稳定:
产品支持12个Intel®千兆网口,数据传输高速稳定,图传迅速不卡顿;
4.持续运行:
产品采用无风扇设计,支持在-20℃至+60℃的复杂环境下实现7*24小时工作
可支持远程开关,满足嵌入式安装需求,保障用户系统在复杂电磁环境内安全稳定运转;
5.特色功能OS Recovery:
具备源控系列产品共有的OS Recovery硬件级别系统还原功能, 在由断电、软件不兼容等情况导致的
系统崩溃情况下只需一按,即可实现系统一键还原,较大程度上解决了重装系统难度大、服务成本高等问题。
Vision China 上海 | SPES TECH蓄“视”待发,重磅新品首次亮相!
源控案例 | 赋能3C行业品质提升,计算机视觉大有可为
新品速递 | CID工业显示器,边缘可视化绝佳助手
源控案例 | 工业计算机加持光伏组件隐裂检测,守护质量安全
CIB工业ATX主板,高能板载大显神通
