插入损耗-线对上的信号衰减
“您好,我需要您的帮助。我在测试长距离线缆的时候,插入损耗没有通过测试!”这是在对铜缆布线进行验收测量时,我们经常能够听到的问题。针对这一情况,我们必须了解这一电气特性的基础知识,才能提供更专业的支持。
插入损耗IL(Insertion loss)是指插入到信号链路中的一个或多个组件对信号的衰减。插入损耗描述了发射功率和接收功率之间的比率。
通过插入损耗,可评估整个链路从线路起点到终点的信号衰减。相关测量旨在评估数据信号的传输是否符合所需的限值,以及毗邻站点是否也能清楚地识别信号。如果测量结果显示插入损耗存在问题,则产生这一问题的原因可能有多种。本质上,插入损耗的主要影响因素是线路的长度和质量,并通过其高频特性来表示。
一 请勿拉扯线缆
所有高频特性的总和使数据线缆具有低通滤波器的特性:让低频比高频更好通过。一方面,这种低通特性限制了线缆传输的带宽,使得线缆长达到一定长度后就需安装信号放大器(中继器),以便再次生成信号,或与数据线缆一样,直接限制长度或通过最大插入损耗来间接限制线缆长度。
高频特性非常重要,因为铜缆不仅仅是电能的供应来源,而且是现代超高频数据信号传输链路的重要组成部分。特别是线缆的机械过载,不仅会直接导致其标称特性值产生偏差,还会导致传输性能迅速恶化,直至通信中断。因此,建议安装人员在布线的时候请“插入”数据线缆,而非“拉扯”它们。
二 测量参数——插入损耗
线缆部分的插入损耗是在相应线缆等级(例如EA等级的500 MHz)的频率范围内测量的。为此,需测量单个频率作为参考点,同时还需扫描从1 MHz到相应标准的最大频率的整个频谱。相关结果记录在标准定义的频率点上并用于评估。测量值取决于线缆的长度和所用线缆的导线横截面。线对衰减是输入线对的信号与到达线缆另一端的信号的对数比。在典型的8芯线缆的四个衰减中,最大的衰减值用于评估布线链路。不同线缆等级所对应的标准都定义了最大衰减值。
如今的布线验证仪仍然是以图形方式来显示所有线对的测量值,并将它们与对应的频率数据点一起保存。
由于插入损耗的最大值不受固定线缆长度的限制,因此测量参数“长度”在ISO/IEC标准及其衍生标准中仅被定义为参考值。另一方面,在美国标准中,线的长度有固定的通过/失败(pass/fail)限制。
三 失败原因
如前文所述,有关插入损耗参数测量失败的原因可能有多种,而主要原因是传输路径中的线缆太长,除此以外还有线缆质量不够好(标准类别太低)、所选测量标准太高或在插入过程中受力过大。
以一个插入损耗测量失败为例(如图1):
线缆太长,所有线对都超出了限制(红线),线缆测量结果不足以满足所选测量标准——Cat 7(600 MHz)线缆与Cat 8(2000 MHz)测量标准。
(图1 测量失败示例)
四 线缆太长
根据经验,AWG 22/23线缆的安装长度最长约为90m,且已留有足够的余量,可毫无问题地传输数据信号;虽然安装长度可以超过这个限值,但不能保证传输质量。如果有源组件的连接线已在线缆中,为了安全起见,总长度应不超过100m。 然而,有时即使测量安装的链路长度实际上已小于规定的90m,插入损耗的测量也会有问题。因为人们常常误以为所谓的NVP值是已安装线缆长度的缩短系数,而实际上该值表示信号在线缆中的传输速度与光速的比例。
要想使得线缆长度测量尽可能精确,则需测量反射信号在线缆中的传输时间以确定NVP值。由于NVP值与长度测量值成正比,因此,如果NVP值设置得太低,那么所有长度都会显得比实际长度短,反之亦然。而这就是问题所在:由于NVP值设置得太低,导致所测线缆长度比90m短,测量结果显示“失败”;如果NVP值设置正确,没有太低,那么人们就会很快发现线缆的长度实际上已远远超过了90m。由此,可见插入损耗测量失败的原因。
五 线芯太细
此外,有时我们确保了正确的长度,但在测量线缆时,插入损耗测量结果仍显示失败。这种问题往往出现在测量60~90m的线缆时,对于这一问题产生的原因是,越来越现代化的数据线缆曾经是专门为数据中心而开发的,但现在却多用于家庭和办公区域。这些线缆的特点是横截面较小,通常是AWG 26直径的实芯,而较小的直径会产生更高的衰减值,且这些线缆所支持的长度上限仅约为10英寸(60m),因此对于数据中心和单户住宅而言,这样的线缆长度是足够用的,但其并不适用于办公环境,因为这些线缆所支持的长度往往不能满足在办公环境中的实际需求。由于这些线缆也适用于7类标准,因此人们在不清楚它们的局限性的情况下,也经常在办公环境中使用它们。
此外,质地较软的线缆也常用于短期或移动布线。它们具有相似的衰减特性,应仅在其长度限制内使用,否则也会出现与上述相同的问题。
六 组件标准不匹配
与无源布线系统中的所有组件一样,数据线缆也按照各种性能类别分类(见图2),并由高频带宽定义。常见的类别范围为Cat 5e(带宽为100 MHz)~Cat 8(带宽为2000 MHz)。图2中的分类也用于连接组件,且相关规则是:例如,如果您想构建带宽为500 MHz的布线链路以传输高达10Gbit/s的以太网,则必须使用至少类别为Cat 6A类的组件。
(图2 组件类别与链路性能之间的关系)
如果在此例中使用了类别较低的线缆,例如类别Cat 5e(100 MHz),则测量失败的风险就会非常大,这不仅是指插入损耗,还有串扰(NEXT)和反射(Return Loss)。数据传输环节就像著名的链条定律:一根链条的强度取决于其最薄弱的环节,可见,类别太低的组件会降低整个链路的性能。有时安装人员还会发现,一些线缆在出厂时就存在缺陷,但因其在质量控制中而被保留下来了。我们在使用双屏蔽S/FTP线缆时经常会遇到一个典型的问题......
请点击此处,查看剩余30%精彩内容!
| 往期回顾
▶ Softing WireXpert系列为您解决光纤、铜缆测试及楼宇布线难题
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
