EMC-4641C运动控制器固件升级
EMC-4641C运动控制器固件升级
2023/11/14 16:53:32
EMC-4641C运动控制固件升级
更新前查看运动控制器固件版本
点击打开ESMTPTest_X64R.exe程序
点击搜索,程序自动选择IP192.168.0.135的运动控制器(实际操作时候可能会因为现场情况,IP会有细微不同)
点击Connest
等待几秒后在生产状态信息栏处显示“模块连接成功”
点击获取版本信息,就可以查看更新前运动控制器的固件版本。
开始升级
首先确认运动控制器是否有连接上,正常连接状态下,此处的POWER电源灯会亮起
同时网线处会闪烁
下一步将DWLD”打到ON
然后拔下,稍等几秒,插入重新启动
此时POWER电源灯是不亮的状态,说明已经进入运动控制器固件升级状态。
下一步检查网络适配器,确认运动控制器连接的是哪一个网口。点击网络图标,再点击“打开网络和共享中心”
点击“更改适配器设置”打开网络连接界面,检查网络适配器
如果不确定,可以通过拔插网线的方法进行确认
拔下网线,重新接入,可以看到正在重新识别,稍等几秒连接完成
打开详细信息可以看到更多相关描述
例如可以看到此网口为#8
下一步打开升级软件,进行升级
下载方式这选择“网络”
检查下本地网卡是否是相对应的
勾选“设置下载设备网络地址”设置运动控制器IP,输入192.168.0.135
点击搜索,稍等几秒后在网络设备列表会显示设备
用户程序文件这,点击文件夹图标
然后选择hex为后缀的升级文件
点击下载
观察下载记录窗口,可以看到设备下载完成,表示升级完成。
检查更新完成后的运动控制器固件版本
首先将DWLD”打回OFF
然后拔插重新启动一下
此时POWER电源灯是亮起的状态
下一步,点击打开ESMTPTest_X64R.exe程序
点击Connest,等待几秒后在生产状态信息栏处显示“模块连接成功”
点击获取版本信息,就可以查看更新后的运动控制器的固件版本。
WiseAlign视觉对位软件提示系统校准时间错误解决方案
MasterAlign视觉对位软件提示系统校准时间错误解决方案
MasterAlign全景视觉引导应用
MasterAlign模切视觉应用软件说
MasterAlign智能穿戴视觉应用说明
