无锡耐特森RS232转PROFINET网关将条码秤设备接入到1200 Profinet案例
本案例介绍的是通过无锡耐特森RS232转PROFINET网关将RS232协议的POS称设备接入西门子PLC1200 PROFINET网络的使用方法:
1、首先创建新项目文件,填写好相对应的项目名称然后点击创建;
2、导入RS232转PROFINET网关GSD文件。将RS232转PROFINET网关的GSD文件拷贝放到任意位置。打开博图建立新项目,进入设备和网络在选项中选择管理通用站描述文件,安装GSD文件。
3、搜索GSD文件存放文件夹搜索到GSD后选择安装,等待安装成功;
4、安装GSD成功后,打开硬件目录将安装好的GSD文件添加到组态中,RS232转PROFINET网关和PLC还没有进行连接处在未分配状态;
5、点击未分配与PLC进行连接后就可以对RS232转PROFINET网关的属性进行参数的设定;
6、RS232转PROFINET网关属性,修改RS232转PROFINET网关的IP地址和PROFINET设备名称(设备名称中不要带*./这类符号)。需要注意的是设置PROFINET设备名称时,不要勾选自动生成PROFINET设备名称;
7、添加需要的输入(inptu)、输出(output)字节数。添加字节数根据需求进行添加;
8、根据下图所示,设置好参数后就可以下载并装载到PLC;
9、打开RS232转PROFINET网关配置软件;
10、RS232转PROFINET网关配置软件中,要设置设备名和IP地址并且与博图的RS232转PROFINET网关组态要完全一致。需要注意的是:设备名不要添加/*-这类符号;
11、RS232转PROFINET网关配置软件中,需要设置工作模式。模式分为两种:一种是主从模式,另外一种是消费者和生产者模式。主从模式需要从站应答方可继续发送指令,生产消费者模式输入与输出互不干扰,本案例用生产者、消费者模式进行配置;
12、RS232转PROFINET网关配置软件中,根据设备手册修改波特率等参数;节点中添加消费者和生产者数据;
13、如上图显示设备默认波特率有四种,分别问1200,2400,4800,9600,8个数据位,1个停止位,无校验,将参数改为和设备一致;
14、添加节点后添加生产者(发送)与消费者(接收);
15、本例中232设备有多种协议,每种协议数据长度均不相同,以A协议为例,该协议数据共14个节字数据
16、数据的接收长度改为14;
17、配置好后将项目下载到RS232转PROFINET网关;
18、使用时IB64在内的14个地址会收到条码器,发送的FF 14 65 23 00 0362 05 00 03 29 13 00 C8等14个字节数据;
无锡耐特森RS232转Profibus网关
耐特森Profinet转Modbus TCP网关
无锡耐特森Profibus光纤模块
无锡耐特森Profibus多模光纤模块
无锡耐特森Profibus有源终端电阻
