“一天两季”,柜内冷凝水&凝露问题有何妙招?威图专业解决方案来啦!
问“您好,我这边遇到一个问题,在现场咱们空调漏水怎么办呀?”
问“我这边有个问题,现场柜子里太潮怎么除湿,有没有这样的功能?”
回答这类问题是电气自动化行业工程师们的日常,那究竟应该如何解决呢?别着急,威图来给你答案。
想要根治问题,
首先需要了解机柜内部为什么会产生冷凝水?
空气的绝对湿度指单位空气在一定压力及温度下所含的水汽的质量,在一定温度下空气中绝对湿度与该温度下可能达到的最大绝对湿度之比即为相对湿度。也就是说,一定压力下,温度越高,空气中所能包含的水汽就越多;在一定湿度下,温度越低,空气中容纳水蒸汽就越少。在空气绝对湿度不变的情况下,温度降到一定值时,水蒸气就会达到饱和值析出。
那么柜内冷凝水通常会由这两种情况产生:
外界空气湿度较大,而设备温度低于外界时:当外部空气进入柜内后,空气中水蒸气遇冷凝结于设备表面形成凝露;
室内温度较低,柜内温度较高时:柜内空气中水蒸气遇冷,在开关柜内壁,顶部等位置凝结,形成凝露。
威图加热器解决方案
凝露是柜内电气设备的大敌,不仅会急剧降低设备绝缘性能,引发设备故障,设备表面长期形成冷凝水也会侵入元器件内部,加速设备老化,出现短路、电路板腐蚀、零部件锈蚀等问题。
威图提供加热器解决方案,可实现柜内温湿度自适应控制,当湿度位于露点时加热器自动启停,保持机柜内没有凝露产生,多加热器可分布式布置于大机柜内,让柜内加热360°无死角。
除了凝露外,当空调运行时,因蒸发器的壁面温度低于室外空气露点温度,柜内空气所含的水蒸气在蒸发器壁面析出而产生冷凝水珠,当水珠增大到一定程度会滑落到蒸发器下方,从而形成了我们看到的冷凝水,产生冷凝水的原因有以下几点:
如果空调型号选型偏小,空调长期处于高负荷运行状态,冷凝器表面可能会产生较多冷凝水;
如果空调出风口温度调的过低,夏天室内空气湿度过大,潮湿的空气会在出风口表面产生冷凝水;
机柜密封不严,或因现场需要时常打开柜门,会产生较多冷凝水;
空调冷凝水产生原因很多,需要根据现场情况实际查看。
威图空调提供完善的冷凝水解决方案
威图全系列空调可选配内置冷凝水加热器的型号,在设备内部设置第一道防线,利用门位开关,智能控制空调启停,减少因环境温差带来的凝露,更预留冷凝水排水孔,可选配冷凝水排水软管,外置蒸发器、冷凝水收集瓶、全套冷凝水蒸发装置,保证机柜安全。
乘风破浪 共创未来:回顾威图青岛合作伙伴研讨会
新品发布 | 威图RiPDU系列配电单元重磅来袭
智造突围,威图携手易盼赋能智慧工厂加速转型
全球视野:威图持证护航国内知名光伏企业开拓新征程
再获殊荣!威图荣获艾默生优秀供应商奖
