双目视觉技术探秘 | SmartRunner Explorer 3D传感器实战应用解析
当我们“光速“迈入自动化的三维领域,SmartRunner Explorer 3D 除了生成 2D 图像外,还可以生成高精度 3D 点云图像,该产品系列有双目视觉(Stereo)技术或飞行时间 (ToF) 技术可供选择。
作为原始数据传感器,SmartRunner Explorer 3-D 适用于各种需要详细轮廓检测的应用,无论是传送带上的货物检测、机器人行业中的装卸应用,还是自动导引车辆的防撞等等。那么,两种技术版本该如何选择呢?本期为您详细解答“双目视觉”版本的产品及应用,快来为您的3D应用视觉应用任务,选用合适的3D视觉技术吧!
HIGHLIGHTS
SmartRunner 3D
“双目视觉技术”版本
工作原理
该款创新SmartRunner 3D传感器,采用双目视觉技术版本,能将目标物和环境转换为高精度的 3D 点云数据。传感器内部即时处理三维测量数据,并通过高速以太网TCP/IP即时传输,无需外部计算。
其检测范围达到约1米,可在相对较大的区域内进行高精度检测。数据以每秒10次或每秒1米的最大通过速率提供。通过两个强大的140万像素摄像头,该传感器能以小于0.5毫米的分辨率在全范围内实现准确测量!传感器采用图案照明,对于快速深度测量和表面均匀的深度测量相当拿手。
典型应用
划重点:“近距离,高精度”
在了解产品原理后,这项技术如何在实际应用中使用呢?双目视觉版本的 SmartRunner Explorer 3-D 更适合近检测距离,同时需要高精度的应用。
01、质量控制
零部件有无检测
在该应用案例中,采用双目视觉技术的 SmartRunner Explorer 3-D 用于区分目标物是否已正确放置在包装盒中。通过对比两张图片,我们可以发现左图显示该产品已正确放置在包装盒的泡沫衬垫内,而右图则显示该产品放置不正确。
图中蓝色表示距离传感器较远的目标物,而红色表示靠近传感器表面的目标物。
图像中的3D点云数据是通过ViSolution演示软件生成,不同的颜色表示传感器与目标物之间的距离关系。蓝色表示离传感器较远的目标物,而红色表示靠近传感器表面的目标物。
观察3D图像,我们可以迅速发现右图中的产品未放置在包装盒内。与2D传感器相比,使用3D视觉的优势在于可以直接获取完整的产品图像,而不仅仅是一部分。即使包装盒位置发生变化,我们仍然可以跟踪零件在包装盒内的位置。同时,SmartRunner Explorer 3D还能提供来自双目相机的2D图像。
02、检查监测
完整性检查
在第二个应用案例中,使用SmartRunner Explorer 3D来确保透明的饮料瓶正确地装入包装箱。在这个应用中,第一个包装箱中有6个装满的透明瓶子,而第二个包装箱中则缺少一个瓶子,通过图像上的蓝色区域来表示。蓝色仍然代表离传感器较远的目标物。
SmartRunnner Explorer 3-D 通过相机在目标上方捕获投影图像,完全检测到透明物体。
通常情况下,透明物体很难通过传统相机原理的视觉传感器进行检测。然而,SmartRunner Explorer 3D通过在目标物上方捕获投影图像实现了对透明物体的可靠检测。相比之下,传统相机的检测需要依赖灰度来评估图像。
与第一个应用案例类似,您可以快速发现两幅图像之间的差异——右图中的包装箱缺少一个瓶子。通过控制系统,我们也可以收集由传感器生成的测量数据,以确保在运输之前箱子已经装满。同样,3D视觉具有明显的优势,可以使用单个传感器监控两排瓶体,而2D视觉解决方案需要多个设备才能可靠实现此检查。
综上,从以上两个应用案例,我们看到了传感器提供原始数据,从而带来了无限的可能性,可以实现灵活地采集测量数据并将其用于各种需求或应用。我们希望借此,开拓探索更多“双目视觉技术”的应用可能性。
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
