Softing mobiLink助力过程自动化——兼容HART、FF、PA的多协议接口工具
由于全球人口增加和气候变化等因素,“水”比以往任何时候都更具有价值。与此同时,环境法规和水处理标准也变得愈加严格。在这一大环境下,自来水公司不得不应对一些新的挑战,例如,更好地提高能源效率、最大程度地减少资源消耗并实现不间断运行等。如今,这些问题越来越多地需要通过连接和创建数字化水处理和分布系统的过程自动化解决方案来解决。
基于工业通信标准的数字交换是Softing的核心能力。凭借着优秀的硬件能力,Softing为设备和网络的集成与配置提供了各种专业的产品,并为数字化通信技术提供了许多优秀的解决方案。
Softing通过多协议过程控制dataFLOW网关,可访问系统范围的现场设备数据交换,并通过将PROFIBUS网段中的现场设备无缝集成到基于以太网的控制系统中,从而成功实现了数据访问、工厂资产管理和分析应用。这些分析应用可监视和调节水的参数,例如流量、压力、温度及其微生物组成等。
(将基于以太网的控制系统与PROFIBUS网段相连)
| 优势所在
• 保持设备正常运行,保持服务和效率;
• 确保所有与合规性相关的系统和仪器均正常运行;
• 符合法律法规要求。
| 使用mobiLink可减少现场设备配置时间
为了使工厂操作者能够更好地进行工艺优化和节约成本,所有已安装的现场设备都必须进行合理的安装和配置。由于水和废水设施中的现场协议不同,因此,此类调试和参数化任务通常需要针对每个协议来提供单独接口,从而导致其成本高昂的同时又非常耗时。
对此,mobiLink提供了一个可用于HART、FOUNDATION Fieldbus和PROFIBUS PA设备移动调试的接口——让您可轻松访问现场设备。此外,得益于它的多协议功能,您还可大大节省配置时间。
mobiLink与主要的工程工具兼容,并适用于调试、预配置、诊断和监控等。通过使用mobiLink,您可有效、及时地解决各种问题,例如设备无法正常工作并需要更换时。
为了避免影响环境或出现安全隐患,有关水行业的关键过程系统问题需要快速解决,对此,mobiLink无疑是您的优选设备。
水行业的维护人员将mobiLink视为一种很重要的工具,因为它提供了简单、移动的现场设备访问,包括访问恶劣环境中的设备。它通过USB或蓝牙与平板电脑或智能手机等手持式主机设备进行通信,并显示有特定于设备的信息。因此,一旦设备发生故障,需对其进行更换、配置和参数化处理时,可通过mobiLink高效解决。
| 关于mobiLink
用于HART、FOUNDATION Fieldbus、PROFIBUS PA的便携式USB接口卡、蓝牙和USB接口,并支持对现场设备进行调试参数化和维护。
mobiLink是用于HART、FOUNDATION Fieldbus和PROFIBUS PA的便携式USB接口卡。mobiLink所支持的蓝牙和电池操作使它可与平板电脑和智能手机等手持主机设备一起使用。由于mobiLink与FDT Frame应用程序和其他主要工程工具兼容,因此,mobiLink也可在各种应用程序中被使用。此外,它还适用于恶劣环境(IECEx和EX批准用于Zone 1)。
■ 多协议操作:
• 一台设备中包含HART主站、FOUNDATION Fieldbus主机和PROFIBUS PA主站;
• 临时连接到现场总线网段或HART回路,以便与现场设备进行单独交互;
请点击此处,查看剩余30%精彩内容!
| 往期回顾
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
