EtherCAT转PROFINET应用与汇川GL10伺服器
西门子S7-1200/1500系列的PLC,需要连接带EtherCAT的通讯功能的伺服驱动器等设备。西门子的PLC采用PROFINET实时以太网通讯协议,要连接EtherCAT的设备,就必须进行通讯协议转换。小疆GW-PN-ECATM系列EtherCAT转PROFINET网关提供了,快速可行的解决方案。
方案介绍:GW-PN-ECATM支持EtherCAT转PROFINET两种实时以太网通讯协议之间的转换,可以主通讯主站(加主站授权),也可以做通讯从站,两个网络独立运行,通过网关内部进行数据映射。每个以太网网络都提供双端口交换机,方便连接和网络扩展。 1、首先添加EtherCAT转PROFINET网关GSD文件; 2、找到EtherCAT转PROFINET网关模块进行组态;
3、设置EtherCAT转PROFINET网关的IP地址和设备名称; 4、设置EtherCAT转PROFINET网关的输入输出字节数长度;
5,下载组态到PLC;
6、打开EtherCAT转PROFINET网关配置软件进行ECAT设置;
7、新建项目选择PN2ECAT;
8、配置软件的ip地址和设备名称要和博图一致;
9、在设备列表中查找并选定所需设备;
10、对汇川GL10进行参数配置;
11、配置完成后运行;
12、直接对对应的IQ地址读写即可;
13、结论:在本案例中,EtherCAT转PROFINET网关模块GW-PN-ECATM作为汇川伺服器设备与西门子PLC之间的桥梁,通过配置软件进行简单的数据映射,快速的实现了S7-1200 PLC通过PROFINET协议对伺服器进行控制。
北京小疆智控GW-PN5301网关
小疆智控Modbus TCP转Profibus-DP协议转换网关
小疆智控Profibus转Modbus通讯网关
小疆智控RS485转PROFINET协议网关
小疆智控Profinet转Modbus通讯网关
