应用分享 | IME典型应用集锦(上)
IME性能参数概览
🔷 通用型接近M08
1mm ~ 6mm, NPN/PNP, 齐平/非齐平/准齐平, 常开/常闭,插头/线缆/带插头线缆
🔷 通用型接近M12
2mm ~ 10mm, NPN/PNP, 齐平/非齐平/准齐平, 常开/常闭/补偿量,插头/线缆/带插头线缆
🔷 通用型接近M18
5mm ~ 20mm, NPN/PNP, 齐平/非齐平/准齐平, 常开/常闭/补偿量,插头/线缆/带插头线缆
🔷 通用型接近M30
10mm ~ 38mm, NPN/PNP, 齐平/非齐平/准齐平, 常开/常闭/补偿量,插头/线缆/带插头线缆
IME典型应用:物流行业
🔷 应用需求
在物流集成运输线中,需对运输带等转动机构进行到位检测,项目对接近类产品用量较多,对产品性价比要求高。
🔷 解决方案
IME同比市场通用型接近,具有较高的性价比,满足物流集成客户对成本及稳定检测的需求。
🔷 应用需求
在物流堆垛设备中,使用接近传感器对伸缩货叉进行到位检查。因为设备较大、传动结构紧凑,所以检修难度大,耗时长。
🔷 解决方案
采用IME安装在货叉等传动机构中,进行到位检测。稳定的产品性能,降低客户的维护费用,提高了运输效率。
IME典型应用:汽车行业
🔷 应用需求
在汽车总装、动力总成等线体中,对不同线体的传动机构进行到位检测,如:安装定位仪表、灯具等。在高度自动化的整装生产线中,经常因检测异常产生停机,严重影响生产效率。
🔷 解决方案
采用IME对生产线上不同工作站内的工具托架,进行稳定的监控和准确定位,大大减少了停机成本。而多种型号的IME产品,满足线体中各种安装需求。
🔷 应用需求
轮胎硫化机、成型机中相关金属传动机构需进行大量到位检测及限位应用,严苛的生产环境中,常常导致接近传感器出现误检测和质量问题,进而产生大量的维修时间。该类客户对产品质量有着严格要求。
🔷 解决方案
根据机械结构情况,丰富的IME型号和出色的产品性能,满足不同结构中的安装需求和稳定的到位检测。
IME典型应用:包装行业
🔷 应用需求
在食品灌装机、吹瓶机中,需对圆盘、直链式等传送带的转动进行定位检测,从而完成罐装流程。客户对生产效率要求较高,经常因接近传感器质量问题,产生高昂的停机成本。
🔷 解决方案
采用IME安装在轮盘、直链等相关传动机构中,进行到位检测。高节拍的响应频率提高了客户生产效应,稳定的产品性能,确保了客户的持续生产。
🔷 应用需求
在食品包装机中,对薄膜卷绕、设备内部限位机构进行定位检测。由于机器设备结构紧凑,常因接近传感器问题产生高额维护费用。
🔷 解决方案
采用IME安装在卷绕带传动机构中,进行到位检测。稳定的产品性能,降低客户的维护费用,降本增效。
更多内容敬请期待
IME典型应用集锦(下)
对抗灰尘:3D 机器视觉识别碎石大小
新品上市 | picoScan150-LOC自带定位软件的2D激光雷达
码上知道 | 读码器使用诊断篇
新品上市 | Inspector83x系列5MP黑白相机
展会预告 | 闪耀华南工博会,领航智能制造新篇章
