为什么有的电机能工频起动,变频反而起不来了?
2023/11/28 9:33:20
有位网友谈了自己实际经历的一个案例,他使用的一台电机在工频50Hz额定电压下可以起动,但通过变频器后直接在50Hz、额定电压下却无法起动。
工频起动与变频起动在电机的运行中都比较常见,随着变频技术的发展和应用,变频起动的电机在实际应用中更为广泛一些。
工频起动时,电机往往会有较大的电流,额定电压下起动电流会达到额定电流的5-7倍,此时对应的起动转矩大于电机的额定转矩,改变电机从静止到额定转速的惯性改变。在电机容量不是很大,电网容量足够的情况下,完全可以采用工频直接起动;具备调压条件时,还可以通过降低电压的方式控制电机的电流大小,做到电机的平稳起动。
变频起动,即通过变频器进行频率和电压的双重调节起动,一般情况下电机的起动状态即在电源的额定频率以下以恒转矩的方式进行起动,该过程为恒转矩输出方式,电机的起动时间拉长,起动曲线舒缓,也将该起动方式称之为软起动。变频起动过程中,通过电机电流参数的大小进行控制,一般以额定电流为最大限值。
按照变频起动的控制原则,分析该网友提出的直接通过变频器在50Hz条件下起动,由于变频器的电流限定原因,电机起动时的转矩为额定转矩,不太具备改变电机从静止到额定转速的惯性改变能力,因而是不能起动的,应按照变频起动的规则,从低频率开始执行。
相对于工频起动,变频电机可以弥补工频起动可能涉及到的最小转矩不符合问题,特别是对于变极多速电机,在某一个转速下最小转矩不满足的情况,采用工频起动可能存在问题,但通过变频起动即可越过起动死点,保证电机的正常起动需求。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
