机柜散热有“妙招”?节能高效的风扇解决方案来帮你!
机柜温控一直是电气工程师关注的核心问题之一,对于一个相对密闭的机柜来说,柜内产生的热量需要一个稳定可靠的散热系统排放出去,才能保证整个机柜内系统的稳定运行。
一般来说,在柜内目标温度高于环境温度时,风冷是常用的散热方案,在电气行业,带风机的设备统称为风扇,不带风机的格栅称为过滤网或者过滤器,最常见的应用是一个风扇配一个过滤器。
问
很多用户了解散热的重要性,但对安装风扇仅仅有个初步的认识,那么风扇需要安装到哪里?怎么样高效节能地使用风扇?复杂环境是否适用呢?
答
威图来给您答案!
威图提供专业的机柜温控解决方案
01
在温控方案设计之初,我们首先要确认机柜的设计,选择向柜内进风或是向柜外排放热空气。通常情况应该保持柜内正压,并且选择向柜内进风的安装方式。
当柜内负压时,外面的空气会通过进线管理等缝隙进入机柜,未经过滤的空气中有灰尘和细微颗粒,长时间会导致元器件表面积灰。
因此,使用正压安装的风扇时需要搭配过滤棉使用,同时因为热空气相比于冷空气轻,选择底部进风的风扇,在机柜顶部开孔放置带过滤垫的过滤器是常用的解决方案。
Toptherm系列风扇标准防护等级可达IP54,使用折叠过滤垫(过滤棉通常推荐定期进行更换)防护等级最高可达IP55,折叠式过滤垫特殊褶皱设计,容尘能力更强,保护机柜内部环境洁净,保证元器件安全工作。
02
在国内很多机柜应用当中,风扇安装是直接接线的,长时间运转的风扇会带来不菲的运行费用,同时电机及过滤垫寿命会大大缩短,需要频繁更换。使用风扇的目的是给机柜内部热点降温,使柜内处于稳定的温度环境,威图提供恒温控制器+风扇的组合解决方案,可以设定柜内温度值控制风扇自动启停,控制精度最高可达±1°C,大大延长风扇寿命。
03
在食品安全及户外应用等多行业应用中,因为洁净环境需求,机柜需要进行冲洗,威图特别为此设计风扇+防水模块组合解决方案,防水罩采用硅酮密封件,不锈钢材质可喷淋可冲洗,配合折叠过滤垫防护等级可达IP56,保护元器件安全。
乘风破浪 共创未来:回顾威图青岛合作伙伴研讨会
新品发布 | 威图RiPDU系列配电单元重磅来袭
智造突围,威图携手易盼赋能智慧工厂加速转型
全球视野:威图持证护航国内知名光伏企业开拓新征程
再获殊荣!威图荣获艾默生优秀供应商奖
