Profinet转ModbusTCP网关详解
Profinet转Modbus TCP网关是一种常见的工业通信设备,广泛应用于现代工业自动化系统中。通过将Profinet协议转换成Modbus TCP协议,实现了不同网络之间的互联互通。这种网关设备具有简单、可靠的特点,能够满足不同设备之间的数据传递需求。
在实际应用中,Profinet转Modbus TCP网关被广泛用于工业自动化控制系统中。例如,当一个工厂中使用Profinet协议的PLC设备需要与位于远程办公室的上位机进行通信时,就可以通过Profinet转Modbus TCP网关实现数据传输。这样,工厂中的各个设备就可以方便地与远程办公室的上位机进行数据交换,实现了集中控制和监控。
此外,Profinet转Modbus TCP网关还可以应用于不同网络之间的通信。例如,在某个工业控制系统中,有一部分设备采用Profinet协议进行通信,而另一部分设备采用Modbus TCP协议进行通信。这时,可以通过Profinet转Modbus TCP网关将这两种协议转换起来,实现不同设备之间的数据交换和控制。
用户不用了解复杂的Profinet和Modbus TCP技术细节,用户只需参考本手册及提供的应用实例,根据要求完成配置,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接通信。
技术参数
(1)XD-ETHPN200在Profinet侧作为从站,在Modbus侧既可以作为主站又可以作为从站。Modbus数据和Profinet数据的通信采用映射方式,使用方便。
(2)两个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDIMDIX自侦测,集成以太网交换机,方便将Profinet设备组成菊花链。
(3)ROFINETN2.2协议,网关Profinet侧采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T25105-2014《工业通信网络现场总线规范类型10: PROFINET IO规范》,IEC61158-5-10: 2007,IDT。
(4)电磁兼容指标:
EFT: level 4;class A浪涌: level 2;class A静电: level 3;class A
(5)支持Modbus协议,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、OFH、10H功能码。
(6)***输入/输出数据量1 Max Input Bytes≤1440Bytes2 Max Output Bytes≤1440Bytes
(7)电源电压:12~24V宽电压供电,双路电源冗余供电。
(8)额定功率3W (24V/125mA) 。
(9)环境温度:运输和存储:-40℃~+70℃工作温度:-20°℃~+60°℃
(10)工作相对湿度:5~95%(无结露)
(11)外形尺寸:(长)132mm×(宽)100mm×(厚)26mm(12)安装方式:46mm 导轨
总之,Profinet转Modbus TCP网关在实际应用中发挥了重要的作用,通过它可以实现不同网络之间的互联互通,方便了工业自动化控制系统的数据传输和设备控制。其简单、可靠的特点使得它成为工业领域中不可或缺的通信设备之一。随着工业自动化的不断发展,Profinet转Modbus TCP网关的应用和需求也将日益增加。
ProfibusDP主站协议转Modbus协议模块连接马达保护器案例
RS232自由转Profinet协议网关模块连接1200PLC与扫码枪通讯及手动清零案例
Modbus转Profibus网关在汽车行业的应用
Modbus协议转Profibus协议网关模块连PLC与激光发射器通讯
Modbus协议转Profibus协议网关接温控表与PLC通讯
