modbus转profinet网关解决plc插槽号不够用的情况
PLC作为常用的控制设备之一,其插槽号有时会限制外部设备的连接数量。然而,通过使用modbus转profinet网关,可以解决这一问题。这种设备能够将modbus协议转换为profinet协议,实现PLC与更多外部设备的连接。
modbus转profinet网关还具有数据传输稳定、可靠性高的特点。它可以实现快速、准确地传输数据,保障了整个系统的正常运行。此外,该网关还支持多种通信接口,比如以太网口、串口等,满足不同设备的连接需求。
打开博图添加PLC,在这里使用的是1200PLC
配置PLC的IP地址(PLC的IP地址要与本机IP地址保持在同一网段上)
添加GSD文件
安装完GSD文件后,在网络视图下打开硬件目录,找到网关驱动并双击添加到博图
点击选择并将modbus转profinet网关驱动接口与1200PLC相连
配置网关IP地址(网关IP地址与PLC保持在同一网段上)
在设备视图下点击硬件目录,选择读4个数据长度,写4个数据长度
双击进入设备视图,右击网关进行分配设备名称
点击更新,自动搜索到设备,点击分配设备名称即可
下载到组态到PLC
选择PN/IE_1,点击开始搜索,选择搜索到的设备,点击下载
组态下载到PLC(按照提示操作即可完成)
打开网关调试软件,新建工程并添加网关设备
打开PN2MRMI下拉菜单,点击HPort - O:[ethernet]:[PROFINET]设置IP地址(应与博图配置的IP地址保持一致)
点击PROFINET修改网关设备名称(应与博图配置的网关名称保持一致)
打开Port - 1:[RS485]:[ModbusRTU]下拉菜单,点击ModbusRTU设置波特率,数据位,校验位,停止位
右击ModbusRTU插入节点,设置从站地址
右击在Node下插入功能码
设置起始地址,寄存器数量,寄存器映射起始地址
在工具栏下找到通讯设置,搜索IP地址
点击下载即可完成网关与从站配置
通过使用modbus转profinet网关,可以解决PLC插槽号不够用的问题,实现更多外部设备的连接。这不仅提高了系统的灵活性和扩展性,还保证了数据传输的稳定和可靠。
ProfibusDP主站协议转Modbus协议模块连接马达保护器案例
RS232自由转Profinet协议网关模块连接1200PLC与扫码枪通讯及手动清零案例
Modbus转Profibus网关在汽车行业的应用
Modbus协议转Profibus协议网关模块连PLC与激光发射器通讯
Modbus协议转Profibus协议网关接温控表与PLC通讯
