PLC IO通道坏了,如何在触摸屏上修改?
2023/12/1 11:27:23
一、PLC程序
1、主程序
主程序中没有太多的程序,这里简单的做了一个起保停程序,如图1所示,主要介绍IO映射子程序。
2、I0映射子程序
如图2所示,程序段1中,可以通过修改VD6200判断哪个I点给到启动V6000.0,程序缺点是如果IO点数较多时,程序编写较麻烦,增加程序内存和扫描周期的时间。程序段1—3的原理是一样的,这里不做过多的介绍。
如图3和图4所示,程序段4—9为输出映射程序,通过修改vd6700、vd6704、vd6708进行修改关联对应的地址是哪个Q点,当VD6700等于0.0时,关联的是Q0.0的输出。
二、触摸屏程序
不同的触摸屏程序都不一样,这里简单的做了一个画面,如图5所示。在画面中的输入和输出界面可以通过修改下列画面中的数值进行进行关联IO地址通道,需要注意,输入框的变量地址需要和程序中的地址对应上。
对于这个功能对于IO点数多的设备不太建议大家使用,有兴趣的可以了解一下这个功能。小型设备倒是可以做这样做。推荐在程序中做IO映射,每次维护的时候修改一下映射地址即可。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
