NXP iMX8M Plus Qt5 双屏显示
简介
双屏显示在显示设备中有着广泛的应用,可以面向不同群体展示特定内容。文章接下来将使用 Verdin iMX8M Plus 的 Arm 计算机模块演示如何方便地在 Toradex 的 Linux BSP 上实现在两个屏幕上显示独立的 Qt 应用。
硬件介绍
Verdin iMX8M Plus 模块基于 NXP 的 iMX8M Plus 处理器,在显示接口方面支持 HDMI,双通道 LVDS 和 4-lane MIPI DSI 输出。在 Dahlia 底板上可以直接使用其中的 HDMI 和 4-lane MIPI DSI 接口。Toradex 提供了DSI 转 LVDS,DSI 转 HDMI 适配器,可以方便地使用各类接口显示器。本次演示将使用两个 HDMI 显示器。
软件配置
Verdin iMX8M Plus 模块使用 Toradex Multimedia Reference Image V6.4.0 版本,其包含 Qt5.15 相关运行环境。默认系统中已经使能了 Verdin iMX8M Plus 原生的 HDMI 和 DSI 转 HDMI 适配板。
root@verdin-imx8mp-07320826:~# cat /boot/overlays.txt fdt_overlays=verdin-imx8mp_hdmi_overlay.dtbo verdin-imx8mp_dsi-to-hdmi_overlay.dtbo
在 /sys/class/drm 目录下可以看到两个 HDMI 接口,分别是 HDMI-A-1 和 HDMI-A-2,但是它们都属于同一个 DRM 接口 card1。所以系统只能运行一个 weston 实例。
root@verdin-imx8mp:/sys/class/drm# ls card0 card1 card1-HDMI-A-1 card1-HDMI-A-2 renderD128 version
在单个 DRM 接口下连接两个屏幕需要使用 weston 的 kiosk-shell 和 app-ids 。首先在 /etc/xdg/weston/weston.ini 文件的 [core] 中添加 shell=kiosk-shell.so。
[core] #gbm-format=argb8888 idle-time=0 use-g2d=1 xwayland=true repaint-window=16 #enable-overlay-view=1 modules=screen-share.so shell=kiosk-shell.so
Qt 应用在 weston 环境中运行时会对应一个 app_id,例如 BSP 中默认的应用 /usr/share/cinematicexperience-1.0。在命令行中启动该应用前添加 WAYLAND_DEBUG=1。
root@verdin-imx8mp:~# cd /usr/share/cinematicexperience-1.0 root@verdin-imx8mp:# WAYLAND_DEBUG=1 ./Qt5_CinematicExperience 2>&1|grep app [2013234.641] -> xdg_toplevel@21.set_app_id("Qt5_CinematicExperience")
另外一个 Qt 应用位于 `/usr/share/qtsmarthome-1.0/`中。
root@verdin-imx8mp:~# cd /usr/share/cinematicexperience-1.0 root@verdin-imx8mp:# WAYLAND_DEBUG=1 ./smarthome 2>&1|grep app [2173895.185] -> xdg_toplevel@21.set_app_id("smarthome")
从上面的命令中可以看到两个应用的 app_id 分别是 Qt5_CinematicExperience 和 smarthome。相应地在 /etc/xdg/weston/weston.ini 创建两个 [output]。指定在 HDMI-A-1 上显示 Qt5_CinematicExperience 应用,而 HDMI-A-2 上则显示 smarthome 应用。配置完成后保存并重启。
[output] name=HDMI-A-1 app-ids=Qt5_CinematicExperience mode=1920x1080
[output] name=HDMI-A-2 app-ids=smarthome mode=1920x1080
分别启动上面两个 Qt 应用后可以在两个 HDMI 显示器上看到相应的内容。
总结
上面介绍了双屏显示的配置,在 Linux BSP 上可以十分便捷得实现,除了提到的 HDMI 接口,对于 LVDS 也是同样的配置方法。
参考: https://developer.toradex.com/torizon/provided-containers/working-with-weston-on-torizoncore/#multi-display
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
Verdin AM62 LVGL 移植
基于 NXP iMX8MM 测试 Secure Boot 功能
隆重推出 Aquila - 新一代 Toradex 计算机模块
Verdin iMX8MP 调试串口更改
NXP iMX8MM Cortex-M4 核心 GPT Capture 测试
