小光斑,大视界:长江CPY光电式传感器助力数智新时代
长江CPY光电式传感器是一款体积小巧、性能卓越、光斑微小的通用型光电式传感器,具有便捷的安装方式和稳定可靠的性能,能够适应各种复杂工况。
该传感器采用高质量ABS外壳,具有较强的抗干扰能力,并配备多重保护电路,防护等级达到IP65,可在-25℃至50℃的温度范围内稳定检测。
01、性能参数概览
CPY规格齐全,选型方便,支持对射、漫反射、偏振光镜面反射、背景抑制等检测方式。检测距离对射最远20米。可以检测各类颜色、材质和表面结构的物体,包括各类透明物体、高反射率、高光泽度的物体。
CPY漫反/背景抑制/激光
CPY对射
CPY偏振光镜面反射
对射型CPY-TR20M
PNP/NPN,亮通/暗通,M12/2米线缆,最大检测距离20m
漫反射型CPY-DR100/DR300/DR1M
PNP/NPN,亮通/暗通,M12/2米线缆,最大检测距离分别为100mm,300mm,1m
偏振光镜面反射型CPY-RMR2M
PNP/NPN,响应时间0.5ms,可检测透明物体、高反射率和高光泽度物体,最大检测距离2m
背景抑制型CPY-DBR60/DBR250
PNP/NPN,动作模式60mm通过换线选择/250mm通过旋钮选择,不受被测物颜色、角度和表面结构影响,适用于高反光、透明/半透明、薄膜等复杂检测场景,检测距离分别为15-60mm、20-250mm
小光斑背景抑制型CPY-DBR300
PNP/NPN,2米线缆,检测距离20-300mm,小光斑,适用背景抑制型产品性能特点
02、CPY典型应用
因其体积小、检测距离长、色差影响小、可靠性好等特点,长江CPY光电式传感器在需要长距离检测与检测距离稳定的行业广泛应用。如通道门,立库,物流,交通,畜牧,自动化,医药,食品等领域。
1.机场物流
应用需求
1.检测行李输送线上,托盘是否经过;
2.将可疑行李分流、运回重检。
解决方案
1.在输送线两侧安装CPY偏振光镜面反射传感器和反光板,检测托盘的有无;
2.在行李分流处,基于现场空间、防干扰等原因,安装CPY背景抑制型传感器,帮助托盘转向、分流。
2.光伏行业
应用需求
检测光伏板上硅片的有无,为下步清洗做准备。
解决方案
在输送线上安装小光斑CPY背景抑制型传感器,光伏板上的硅片及金属框架经过时,遮挡光束,CPY不输出信号;缺少硅片时,无光束遮挡,CPY输出响应信号,光伏板不符合标准,不能进入清洗环节。
3.搬运机器人
应用需求
1.识别是否有托盘;
2.如何使小车举升托盘后降落时,不会挤压到自身;
3.小车举升降落时,检测是否有人手进入,防夹手。
解决方案
1.在机器人左右叉齿前端各安装2个CPY漫反射光电式传感器,检测到托盘的木托板并进行托举;
2.CPY漫反射光电式传感器,检测举升降落过程中黑色挡板,防止其下降过程中挤压小车;
3.CPY偏振光镜面反射光电式传感器,安装在机器人叉齿前端,左右各1个,检测升举、降落时,是否有人手进入,如有人手进入则停下来;空间有限,反光纸贴在升降臂上。
4.闸机通道门
应用需求
探测乘客行进方向,及其处在闸机的探测区、监控区、安全区和退出区的哪个区域。
解决方案
在探测区、监视区、安全区及退出区,安装若干CPY对射型光电式传感器,根据乘客遮挡的光束处在哪个区域,由上位机判断乘客的行进方向和TA所处的区域。
为了给企业提供及时的专业传感技术支持,长江已经组建了全国客户服务队伍,产品也已上线阿里巴巴、京东、淘宝、抖音、爱采购、震坤行工业超市等平台,欢迎线上订购或来电咨询。
地址:中国.上海市松江区勋业路376号
电话:400-808-6488
邮箱:chanko@chanko.com
网址:www.chanko.cn
智周万物,向阳而生丨 2024上海长江集团年会圆满举办
坚持科技创新,紧跟时代步伐——上海长江集团驶入数字产业快车道
停车不再焦虑,长江传感为立体车库有序停放提供可靠保障
行业佼佼者:上海长江集团荣获2023中国工博会“优秀组织奖”
透明瓶贴标检测推动包装行业提质增效,传感器技术成关键
